Hallo mede-klussers,
Mijn ouders willen graag spots geïnstalleerd hebben en ik mag deze plaatsen. In plaats van een systeem met 'driver' die verbonden is met alle spots, moet elke spot afzonderlijk worden aangesloten. Kortom: op elke spot worden dus twee lasklemmen geïnstalleerd (een voor de blauwe en een voor de zwarte vd). Op de foto zien jullie de situatie die ik tot dusver heb gecreëerd. Vanuit deze doos wil ik (i) draden naar de spots links (ii) draden naar de spot rechts en (iii) draden naar voren (niet zichtbaar op de foto) leiden. De draden die naar voren lopen worden aldaar weer via een lasdoos verdeel over twee spotjes.
Wat ik in deze situatie niet kan voorkomen zijn zichtbare lasklemmen, namelijk lasklemmen recht boven de aanwezige spots. Niet verschrikkelijk, aangezien dit een verlaagd plafond betreft en bijna nooit iemand op dit verlaagd plafond (lees: kleine zolder) komt. De summiere handleiding van de spots suggereert dat ik de lasklemmen in een lasdoos moet plaatsen, hetgeen onmogelijk is aangezien deze doos dan praktisch recht boven de spot moet komen te hangen.
Zie ik iets over het hoofd cq is er een veelgebruikte werkwijze hiervoor? Dank!
