Lasklemmen in groepenkast of toch lasdoos?
Hallo klussers,
Ik wil een extra wcd maken in de keuken t.b.v. een combimagnetron.
De magnetron trekt in de hoogste combistand (die ik nooit gebruiken zal maar ik zeg het er maar bij) maar liefst 3150 Watt. Ook zullen er een koelkast (175W) en vriezer (120W) op worden aangesloten.
Bij elkaar kan er zo in een zeldzaam geval 15 A doorheen gaan; en dan nog even een lampje aan doen...
Dit alles lijkt me reden om even extra goed te weten wat ik doe.
De meterkast grenst aan de keuken, dus wil ik de stroom direct daar vandaan halen. Het gat is al geboord. Ergens anders aftakken is geen optie.
Omdat er in de meterkast niet veel ruimte is voor een lasdoos:
(de middelste buis is de keukengroep), en ik mijzelf het moeizame gezaag in de bestaande pvc-buis graag wil besparen, wil ik de aansluiting bij voorkeur binnen in de groepenkast maken. Daar is ruimte genoeg voor een paar lasklemmen:
Toegestaan is dit misschien niet, maar een lasdoos ertussen prutsen (en dan de installatiekabel onder de linker buis doorvoeren) lijkt me ook niet zo'n geweldig fraaie oplossing.
Lasklemmen in de groepenkast lijkt me wel zo makkelijk en netjes, maar is het ook verantwoord het zo te doen?
Zo niet, dan misschien tips hoe die doos daar te krijgen?
Ik hoor graag wat jullie er van vinden. Bedankt alvast.
(Dat het openen van de groepenkast erg gevaarlijk is, snap ik.)
Een apparaat met een aansluitwaarden van 2kW of meer moet je op een aparte groep zetten. Lasklemmen in de groepenkast zijn inderdaad niet toegestaan.
Als ik je groepenkast zo bekijk, zijn er maar 2 groepen beveiligd door de aardlekschakelaar. Eén groep is buiten gebruik.
Misschien een optie om een elektricien te laten komen met zegelrecht en de bedrading in de groepenkast te laten aanpassen zodat de ALS alle groepen beveiligt en je de ongebruikte groep kunt gebruiken voor de magnetron. Zo lang zal hij hier niet mee bezig zijn.
Maar ik ben ook wel benieuwd naar de oplossingen van de andere forum gebruikers.
Alles achter 1 aardlek is ook niet teogestaan, daar horen iig 2 aardlekken in en een hoofdschakelaar. er is overigens ruimte zat voor iig 4 standaard lasdozen, en met een speciale uitvoering kan je re nog wel meer kwijt.
Plafond kan er ook nog uit, een zee van ruimte voor lasdozen
Is er een slimme manier (of gereedschap) om zo'n bestaande buis door te zagen zonder de bedrading te beschadigen?
Rondom insnijden met een scherp mes en dan doorbreken, maar daar moet je wel een beetje ruimte voor hebben.
Hm, die sokken was ik niet opgekomen, die zitten er inderdaad, maar zal ik hem ook van onderen loskrijgen, of moet dan de hele groepenkast van de muur?
@ The Headhunter : er zitten in deze groepenkast 4 groepen, die mogen alle 4 achter 1 aardlekschakelaar/differentieelschakelaar.
Het is echter niet verstandig om alles achter één aardlekschakelaar te plaatsen, omdat dan bij uitschakeling de gehele installatie spanningloos raakt
Je moet je lichtgroepen verdelen over minimaal 2 aardlekschaklaars, ook al heb je maar 3 of 4 groepen. Zo kom je niet volledig in het donker bij een aardfout.
Als je de buis eerst uit de zadels trekt, dan krijg je die wel met wat wrikken uit de groepenkast getrokken, zonder dat die van de muur hoeft.
echer moet je even verder kijken in de nen,
er is nog een bepaling dat een beveiligingstoestel nooit de gehele installatie mag afschakelen..
