Lasdoos knettert
Ik heb 3 weken geleden een verstoppig gehad op zolder (hier heb ik een topic voor geopend). Er is toen het nodige water in de kale betonvloer gekomen. Nu heb ik sinds 2 weken geknetter uit een lasdoos op de overloop. Ik heb de lamp die eronder zat verwijderd. Uit deze lasdoos hoor ik het geknetter. Ik heb op advies van een forumlid al de lasdoppen vervangen. Het probleem blijft echter.
Ik heb er een paar minuten stroom op gezet en dan knalt de stop in de stoppenkast eruit. Heeft iemand enig idee waar het probleem zit?
Pas na een paar minuten mét stroom knalt de zekering eruit? Of knalt ie er meteen uit?
Maak anders een een (detail) foto van de "knetteraar".......
De zekering knalt er na een aantal minuten pas uit. Ik heb alle draden die in de lasdoos zitten er al uitgehaald. Ik hoor het geknetter nog steeds. Het geluid komt echt uit de lasdoos. In de lasdoos zelf zitten twee gaten waar de bedrading doorheen loopt.
Misschien vocht of een slechte verbinding in één van de dozen die in contact staan met deze centraaldoos?
Maar het knettert dus ook als je alle draden los hebt?
Want ik zou zeggen: stroom eraf, haal alle draden eens los uit de lasdozen, zorg dat ze geen contact met elkaar maken, zorg dat er niemand in de buurt is. Zet de stroom er weer op en kijken of het dan nog knettert.
Zo nee, 1voor1 de draden weer aansluiten/bijprikken in de lasdoppen (wel eerst stroom eraf!!). Hoeveel "vertakkingen" zitten er in die lasdoos? Er komt waarschijnlijk 1 voedende kant; dus vanaf de meterkast; blauw, bruin & geel/groen en die worden in de lasdoos vertakt.
Op deze wijze kun je nl. vaststellen welke "vertakking" er knettert.
Ik heb de draden nog niet uit de lasdoppen gehaald, alleen de lasdoppen vervangen. Ik heb net op zolder een stukje beton weggehaald (geschraapt) en het beton is nog wel vochtig.
Ik weet niet hoe ik het beste het beton kan laten drogen?. Anders zit er niets anders op om het idee van Kaajee maar op te volgen, dus alle draden los te maken.
Ik bedoel hiermee dat ik alleen de lasdoppen heb vervangen. Toen ik dit deed was de stroom uitgeschakeld. Ik ga morgen de lasdozen een voor een verwijderen zoals kasjee adviseerde.
Ja, maar dan nog lijkt het me handig om uit te vogelen welke "aftakking" evt. verzopen is. Dus dan nog: alle draden los; checken, 1 aftakking vast; checken, 2e aftakking erbij; checken, etc. eventueel.....
Vervangen helpt weinig want er blijft water in de buizen staan in dat geval.
Met een luchtspuit op een compressor de buizen goed door blazen.
