Lasdoos in slaapkamervloer
De electra toevoer in de slaapkamer (1'verdieping) blijkt uit de vloer te komen.
Niet te achterhalen waar die uiteindelijk vandaan komt, waarschijnlijk via een verborgen doos, dus moet de nieuwe las toch hier gemaakt worden.Mag er een lasdoos gebruikt worden in de vloer (onder laminaat) als deze zichtbaar of te bereiken is?
De leiding komt waarschijnlijk uit in een centraaldoos in de ruimte onder de slaapkamer.
Word in de "nieuwbouw" wel meer gedaan.
Onder de vloer is geen centraaldoos! Uit de dichtsbijzijnde centraaldoos is geen uitgang met deze 2 draden te vinden, allen met meerdere draden.
Onder het laminaat wordt het dus weer een verborgen lasdoos...
Indien mogelijk zou een nieuwe leiding met wel bereikbare centraal/lasdozen beter zijn.
Dat is natuurlijk de laatste optie die ik wil gebruiken maar de spanning op de "oude"leiding blijft immers ook bestaan en is niet eraf te halen....Er is destijds een verbouwing geweest,vandaar.Als het kenbaar is te maken waar de nieuwe lasdoos zit is dat dan toegestaan..?
In oudere woningen zit vaak een systeem waarbij de dozen allemaal in de vloer zitten. In de vloer zitten dan luiken die je er uit kunt schroeven. Op de overloop is het vaak de hele lengte van de woning. die dozen zijn dus van de ruimtes er onder. In die tijd kon je de mat oprollen en je kon er bij. Later kwam de vaste vloerbedekking op de slaapkamers of,nog erger, het laminaat en je kon er alleen bij na flink wat sloopwerk.
Dan heb je die problemen dus niet. De voeding komt gewoon uit een centraaldoos beneden die echt wel te vinden is.
Misschien even zoeken, maar plaats liever geen lasdoos onder het laminaat.
Als je ooit een storing krijgt, weet je wel waarom niet.
