Lasdoos in de grond
Voor mijn buitenverlichting heb ik lasdozen in de grond. Om de inhoud van de lasdoos waterdicht te maken, heb ik siliconenkit gebruikt. Als ik de lampen nu aan doe, schakelt de aardlekschakelaar uit. Kan dit zijn omdat de kit nog niet droog is?
Is het probleem evt. opgelost als de kit droog is?
Thanx!
Laat de lampen uit en wacht op het antwoord van de elektraspecialisten.
Lasdozen in de grond lijkt me niet je van het. :?
Waterdichte lasdozen in de grond is mogelijk, deze moeten echter afgegoten worden met een speciale kunsthars. Met sillicone opvullen zal niet lukken daar dit spul erg zuur is en de bedrading en lassen zal aantasten.
Ook heeft het de nare eigenschap dat het enigszins "stroom" geleidt (vandaar het probleem met de ALS).
Veel beter is het om complete kabel mofjes te gebruiken i.p.v. lasdozen.
Een installateur kan je hier over voorlichten.
Denk erom dat een goede grondlas maken niet onderschat moet worden.
Niets toe te voegen aan het verhaal van @rie. Er is maar één middel voor gebruik in de grond en dat is giethars. Elk ander middel geeft problemen. Of je daar nu een lasdoos voor gebruikt of een echte gietmof maakt niet uit.
Je kunt het probleem ook oplossen door de lasdoos boven de grond achter de verlichting te maken of in de verlichting, maar daar moet dan wel ruimte voor zijn.
Gewoon 10 a 20 cm boven de grond en de kabels vanaf de onderzijde invoeren.
De onderkant niet extra dichtkitten hooguit een extra kitlaagje aan de bovenkant zodat als er o.e.o.a. manier water in komt dat er ook weer uit kan lopen.
Maak je gebruik van laagspanningsverlichting dan kun je de draden gewoon met een kroonsteen aan elkaar zetten en daar is meestal wel ruimte voor in het armatuur.
suc6
Gerrit Bakker
