Lasdoos in buitenmuur
In de nieuwe achtergevel van onze aanbouw wil ik twee lichtpunten maken voor buiten. Nu was het voorheen toegestaan om gewoon twee draden uit een buis uit de muur te laten komen, maar ik begrijp dat dat tegenwoordig niet meer kan. Er moet dus een lasdoos komen. Maar welke? Iets met achterinvoer of is het de bedoeling dat de buis geheel of gedeeltelijk door de bakstenen wordt gelegd?
2 draden laten uitsteken?
Neen!Altijd 3 en nooit draad, altijd kabel.
Je mag nu vanaf een centraaldoos een buis leggen die gewoon door de gevel prikt.
In deze (19mm) buis leg je een 3 aderige kabel(vult,ymvk).
Het is vaak wel makkelijk als er in de muur montage ruimte is dus een kleine inbouwdoos is wel makkelijk maar het hoeft niet.
Dank voor je bericht. Ik had het overigens over wat 'voorheen' mocht: twee draden in een buisje...
Denk inderdaad dat dit de mooiste oplossing wordt. Gewoon een kabeltje in een buisje. Ik zal 'm wel van boven invoeren, zodat regenwaterinslag wordt beperkt.
De normen spreken erover dat buisleidingen altijd in een doos moeten eindigen.
Bij veel nieuwbouw ziet u dan ook een inbouwlasdoos naast de deur tbv een lichtpunt.
Deze mogen rustig van vd draad worden voorzien, dus een blauwe, geelgroene, zwarte en eventueel een bruine draad als u een sensorlamp wilt monteren.
