Lasdoos achterwant verwijderen
Hoi,
Ik heb een GIBO want van 70mm dik waar een lasdoos van 50mm inzit.
Ik wil graag een stukje domotica incl schakelaar in de lasdoos plaatsen maar de lasdoos is net 2mm te ondiep.
Wat is de meest veilige manier om de achterwand van de lasdoos eruit te halen zonder heel veel risico te lopen door de muur te gaan?
Dank voor de reacties.
Ik zou zoeken naar een platter domotica component, of een ondiepere schakelaar.
De achterkant uit de doos halen hoort natuurlijk niet, dan moet je hem verwijderen en vervangen door een diepere. Dan houd je niet veel muur meer over erachter...
Achterwand verwijderen in een lasdoos/inbouwdoos is niet toegestaan ook de doos vastzetten met een schroef door de achterwand is afkeur van de installatie.
Maar er zijn gewoon diepere dozen van 55, dus oude doos eruit en vervangen door een diepere.
Natuurlijk niet gaan hakken want dan kun je vrijwel zeker 2 wanden gaan repareren.
Beginnen met een dozenboor van 82mm zonder centerboor om de juiste diepte te krijgen.
Daarna met een kleinere komboor bijv. een 35mm oid. (ook weer zonder centerboor) alles op de juiste diepte weghalen.
Wel even wat stoffig werk maar gibo is niet zo hard en je voorkomt er mee dat je nog veel meer werk krijgt om alles te repareren.
Bedankt voor de tips.
Ik heb inmiddels op meerdere plekken gelezen dat een lasdoos zonder achterwand afkeur is van de installatie. Misschien kan iemand ook vertellen waarom?
Dunner schakelmateriaal of domotica materiaal is er helaas niet.
De lasdoos vervangen zou inderdaad het mooiste zijn. De muur er achter wordt dan inderdaad wel dunner maar ik denk ook niet dat ik de lasdoos zonder schade aan de muur zelf er uit krijg. Dus dat zou dan betekenen dat ik het pas kan doen als de muur zelf weer een opknapbeurt krijgt.
Wat heb je dan?
Ik heb een B&J puls schakelaar met B&J Si afdek materiaal.
Bij de pulsschakelaar wil ik graag een dimmer of een switch 2 plaatsen.
Helaas kan dit niet bij de lamp
Busch-Jaeger heeft sowieso niet de meest compacte schakelaars omdat de draadinvoer aan de achterkant zit. Bij veel merken zit deze aan de boven/onderkant en dat scheelt behoorlijk qua diepte.
Ik gebruik zelf de Qubino z-wave modulen, die zijn erg dun maar de paar Fibaro modulen die ik heb passen ook prima achter het schakelmateriaal (Niko). De dozen zijn hier ook 50mm diep maar op sommige plaatsen iets dieper door het stucwerk.
Ik heb gelezen dat de ***** niet heel erg mooi dimmen. Spreek zelf niet uit ervaring. Ik ken NIKO van naam maar past hier het Busch & Jaeger SI afdekmateriaal overheen?
Qubino dimt prima en is ook heel goed in te stellen, je kunt alle kanten op. Het hangt er ook van af waarmee je werkt, als dat een Fibaro systeem is dan wordt het misschien lastig(er) maar met Domoticz bv. en een Z-Wave stick kun je alles door elkaar combineren.
Niko is een merk net als B&J en dat kun je niet samen gebruiken.
Dat maakt het voor mij extra lastig omdat ik graag mijn B&J wil blijven gebruiken want dan heb ik overal in huis hetzelfde. Qua aansturing maak ik gebruik van Homey
@huisverbouwer nee daar heb ik al naar gekeken. Het probleem is het gaat om de lamp in de badkamer maar het badkamer plafond is een spanplafond met spotjes. Ik kan dus niet bij het centrale lichtpunt en anders moet ik 12 spotjes vervangen voor een slimme variant.
Als het echt maar 2mm is, dan kan je ook een correctie ring gebruiken, dan steekt je materiaal misschien ietsje uit maar betwijfel of je dat ziet.
@ChrisVrolijk Ben je hier nog verder mee gekomen?
De merknamen zijn weggehaald, maar volgens mij had je het o.a. over een icasa module? Dat past toch prima in een 50mm diepe doos samen met de genoemde Busch-Jaeger schakelaar?
Of moet je nog meer kwijt (lasklemmen o.i.d.)?
Zoals eerder geschreven in mijn verwijderde bericht, helpt het niet echt dat bij deze schakelaars de aansluitingen aan de achterkant zitten.
Veel andere merken zijn net wat compacter en hebben de aansluitingen aan de zijkant, dan kun je de componenten strak tegen elkaar plaatsen.
Maarja, daar past niet een wip met exact hetzelfde design op...
Dit is het materiaal wat ik gebruik.
Een doos van 50mm diep, schakelaar van merk X en een dimmer van merk Y.
Binnen de doos is er nog voldoende ruimte voor een paar lasklemmen van een goed merk Z.
De aansluitingen tussen de dimmer module en de schakelaar maak ik meestal van soepele draad
met adereindhulzen. Lange adereindhulzen voor in de schakelaar en in de klemmen van merk Z
kun je direct de soepele draad invoeren.
