Langs muur zagen
Ik wil vloerplaten strak langs een muur wegzagen. De muur staat nl op vloerplaten en die zwevend op balkjes liggen. Welk gereedschap is hiervoor te gebruiken?
Daar zijn verschillende machines voor, zie hier.
Wanneer het zeer dicht langs de kant gezaagd moet worden dan is een oscillerende machine de enige machine die in aanmerking komt.
Hoeft het niet nauwkeurig dan is de reciprozaag vaak het meest aangewezen stuk gereedschap moet het nauwkeurig en vooral niet te diep dan een multifuntionele zaag welke hierboven ook genoemd wordt.
Gebruik je die niet zo vaak dan kan dat wel met een goedkope, gebruik je die toch vaker dan is een betere kwaliteit toch wel aan te bevelen aangezien die meestal veel minder lawaai maken en sneller werken.
suc6
Gerrit
Ik dacht eraan om een zaag te huren. Bij de Borent hadden ze het over een hoekenfrees met een extra zaagblad erop gemonteerd.
Voor zover ik weet wordt een hoekenfrees hoofdzakelijk gebruik om een stuk uit iets te frezen waarna iets 90 graden omgebogen kan worden. (denk hierbij aan plinten ed. die mooi aan moeten sluiten)
suc6
Gerrit
Ik vind onderstaande hoekfrees. Ben wel benieuwd of dit de bedoelde is en hoe ze daar dan een zaagblad op monteren.
Waarom moeten de platen strak langs de muur afgezaagd worden?
Maak eens een foto van de muur en de vloer.
Als er een muur op een houten vloer staat en die vloer ligt op balken, kun je niet maar zo even de gehele vloer langs de muur wegzagen.
Als er onder de muur geen balk zit, zou de muur wel eens in kunnen zakken of gaan scheuren.
In oude huizen werden de niet dragende binnenmuren soms zo op de houten vloer vloer gezet.
Soms werd er ook eerst een balkje op de houten vloer gelegd, en daar dan weer de muur op.
Ik wil jullie heel erg bedanken voor de suggesties. Peter heeft volkomen gelijk met zijn opmerking over de muur op een zwevende vloer. Gelukkig had ik daar rekening mee gehouden, en heb ik er een balk onder geplaatst.
Verder heb ik geen hoekfrees gebruikt maar gewoon met een invalcirkelzaag erlangs omdat ik de plint eraf kon halen en er daarna weer -op kan momteren dus die twee cm rand heb ik voor lief genomen.
Verder heb ik de goedkope Multitool van Bosch gekocht voor de hoeken en andere kleine rottige klusjes als je een vloer legt. Ik vind ondanks alle kritiek erop het een heel handzaam handig ding gezien de prijs.
Dat je de zaagjes met een inbusje erop en eraf moet halen neem ik voor die prijs voor lief en hij kan overal bij, en wringt zich lekker in alle (gewenste) bochten en is stabieler dan dat ik dacht.
prijs en winkel verwijderd - mod
Het zijn ook superhandige dingen.
Voor mij is de multitool ook een van de gereedschappen welke altijd standaard in de service auto liggen.
Omdat ik wel vrij vaak moet wisselen van tool/zaagblad heb ik er 1 met een klapbeugel wat lekker snel gaat. Maar toch ook al regelmatig mijn vingers er tussen gehad als je hem weer dichtklapt :?
Eerst had ik er een uit de supermarkt maar regelmatig kwamen er verschikte gezichten van klanten om de hoek kijken omdat die een hels kabaal maakte vandaar dat ik daarom maar een echte heb gekocht die toch een heel stuk stiller is.
Verder vorige week even flink geïnvesteerd in long-life zaagbladen en die gaan toch ook wel een heel stuk langer mee als je een spijker, schroef oid. tegen komt.
suc6
Gerrit
