Lange plank ophangen met doorsteek ankers ?
Goedemorgen,
Ik probeer de beste oplossing te vinden om een 3 meter lange plank die behoorlijk zwaar belast gaat worden op te hangen aan een betonnen muur.
Ik heb redelijk zware plankdragers mer schoor met 3 8mm gaten elk voor de muurbevestiging.
Ik dacht eerst aan keilbouten, maar voor een 8mm keilbout moet je een 14mm gat boren
Nu kwam ik laatst het doorsteekanker tegen die het voordeel heeft dat je slechts een 8mm gat hoeft te boren. Is dit een goede oplossing ?
Bij de ankers die ik tegenkwam ( 8mm, 75mm lang} stond "ETA optie 7 ", wat mag dat betekenen ?
Hoe zwaar is behoorlijk zwaar?
ETA is een norm
toevallig de FAZ II ?
dat zijn goede ankers als je ze monteert in overeenstemming met de richtlijnen van de leverancier
Zoals Boertje al zegt, wat is zwaar? Wat weegt de plank en hoeveel kg komt er op te staan? En hoeveel plankdragers ga je gebruiken?
Behoorlijk zwaar is twee 50 cm hoge luidsprekers (15 kilo?) stuk of 10 grote voorraaddozen en een assortiment aan onderdelen en deeltjes. Vandaar ook de keuze voor iets beresterk. Overkill is geen luxe.
IK weet niet wat de plank weegt, hij is 3 meter lang, 35 cm diep en 2cm dik. Ik heb 5 plankdragers met elk 3 8mm gaten voor muurbevestiging.
Dit zijn de ankers die ik vond :
Die zijn prima voor jouw doel.
maak wel een malletje voor het boren want je hebt geen speling in de positie van de ankers
Ik realiseer me dat deze ankers nauwelijks te verwijderen zijn dus ga ik toch maar voor pluggen en houtdraadbouten.
Wat je beschrijft als belasting valt mee hoor.
Pas als die 10 dozen volledig vol boeken zitten begint het te tellen. Dus 30kg per doos.
Neem voor de zekerheid wel iets langere dan standaard pluggen. Dan heb je wat meer marge, fijn voor het gevoel, maar niet eens nodig. 300kg kan je met gemak aan één beugel met 6mm plugjes en 4x40 schroeven hangen. Niet doen natuurlijk, maar het kan in een stevige betonnen muur.
voor beton is een betonschroef ook een optie.
veel sterker als een kunstof plug en je kan hem er weer uit draaien
De prijs valt wel mee als je ze vergelijkt met houtdraadbouten en pluggen van de zelfde afmeting.
ja die draai je er in zonder dat er iets anders aan te pas komt.
(uiteraadt wel voorboren in de door de leverancier gespecificeerde diameter)
Erik52
