Lange smalle strookjes schuren.
Ik moet allemaal lange smalle strookjes schuren breedte van 0.8 cm tot ongeveer 3.5 cm. Geen enkel is meer dan 1 cm diep. Allemaal van ongeveer 2 meter lang en het zijn er heel veel dus zie ik het niet zitten omdat met de hand te doen.
Iemand zei me dat ik dat kon doen met een dremel maar met wel opzetstuk moet dat dan want ik moet het recht voor me houden en kan niet zijdelings met de machine er aangeraken.
Ik heb een bandschuurmachine, een handschuurmachine en eentje die op en neer gaat, eventueel wel nog een multitool en een boormachine.
Ik ben al in 3 doe het zelf zaken geweest maar tevergeefs.
Kunnen jullie me helpen?
Geen idee wat het doel is. Kun je een paar foto's plaatsen en aangeven welke zijden je moet schuren? En wat is het doel van het schuren? Verf verwijderen, glad maken, passend maken?
ja het is glad maken om opnieuw te beitsen, is tussen de latjes van een garagepoort en schutting en deur van een tuinhuis.
Met de hand gaat waarschijnlijk sneller dan met een machine.
Neem een stuk multiplex o.i.d. dat tussen de latten past, vouw daar een flink stuk schuurpapier omheen,, maak grote schuurbewegingen, verplaats het papier vaak op het multiplex. Vervang het schuurpapier ook best vaak.
Zoiets voor op de multitool: ("Profiel-schuurset 22 delige")
