Lange radiator wordt niet gelijkmatig warm. ( vervangen? )
Ik heb in mijn woonkamer een oude radiator zitten type 21S, lengte 290cm x 30cm hoog.
Deze heeft alleen aan de linkerkant aansluiting voor aanvoer en retour, deze zitten correct aangesloten. Aan de rechterkant kan ik niets aansluiten. Nu is al vanaf het begin het probleem dat we hier wonen dat die radiator er heel lang over doet om helemaal warm te worden.
De woonkamer wordt wel netjes warm, alhoewel de installatie daar vrij lang voor nodig heeft.
Welke opties heb ik om de verwarming beter te laten werken? Of is de enige optie om hem te vervangen voor een radiator die wel diagonaal is aan te sluiten?
Idd Beste optie is diagonaal aansluiten.
Ik weet niet of de kosten dan opwegen tegen de baten aangezien uw woonkamer wel gewoon op temp komt.
Wellicht is een klok therm een uitkomst.
We hebben een klokthermostaat dus dat compenseert het inderdaad aardig. De kosten zijn het overigens niet ik zag dat een type 22 radiator van 300x30 zo rond de 275 euro zit exclusief plaatsing.
Maar de enige oplossing om een correcte warmteafgifte te krijgen aan de achterkant van het huis is dus het vervangen van de radiator?
Aan welke kant zit de ontluchter. Zorg dat de radiator iets scheef hangt, zodanig dat de ontluchter op het hoogste punt zit. Dit kan bij deze lengte van een radiator ook wat uitmaken. Er zijn radiatoren in de handel van 3,04m welke je eenzijdig aan kunt sluiten en geheel warm worden. Als je overhoeks kunt aansluiten dan is dat wel aan te raden.
Succes.
Er is mogelijk niet voldoende stroming naar de woonkamer, de waterstromen gaan naar kleinere radiatoren elders in huis?
De installatie inregelen kan dan al een flinke verbetering brengen in de situatie van de woonkamer.
Ve Gr en succes ermee
Succes.
De ontluchting zit bovenop de radiator in de radiator zelf ( verdeelpunt naar de voorste plaat en achterste plaat ).
Wat is trouwens overhoeks aansluiten?
De installatie is volledig waterzijdig ingeregeld, dat is vorig jaar gedaan. Daarna is het wel iets beter geworden.
Als ik met een infrarood thermometer de radiator controleer dan warmt hij letterlijk diagonaal op.
De enige manier om zo'n lange radiator goed aan te sluiten is de aanvoer aan de ene kant boven aan te sluiten en de retour aan de andere kant onder. Als dat met de huidige radiator niet mogelijk is en de kosten geen probleem zijn, zou ik een andere radiator plaatsen.
slechte-kluskabouter
