Mkleinman64
Ik heb in mijn woonkamer een oude radiator zitten type 21S, lengte 290cm x 30cm hoog.
Deze heeft alleen aan de linkerkant aansluiting voor aanvoer en retour, deze zitten correct aangesloten. Aan de rechterkant kan ik niets aansluiten. Nu is al vanaf het begin het probleem dat we hier wonen dat die radiator er heel lang over doet om helemaal warm te worden.
De woonkamer wordt wel netjes warm, alhoewel de installatie daar vrij lang voor nodig heeft.
Welke opties heb ik om de verwarming beter te laten werken? Of is de enige optie om hem te vervangen voor een radiator die wel diagonaal is aan te sluiten?
