StefanD schreef:
Theoretisch is het altijd beter om een radiator diagonaal aan te sluiten, maar in de praktijk merk je het verschil pas bij langere radiatoren. Ik heb zelf een radiator van ongeveer 2,4m breed en 40cm hoog die helaas aan 1 kant is aangesloten. Er is een heel duidelijk verschil in temperatuur tussen de aangesloten kant en de andere kant.
Dat de retour daardoor ook wat langer wordt maakt niets uit.
Het zou ook aan het type radiator kunnen liggen.
Een radiator van 2.10 m x 0.40 m met twee leden daarvan heb ik een flink aantal keren de temperatuur van gemeten.
Dit op 6 plaatsen gedaan begin, midden en eind zowel de boven-als onderkant van de radiator.
Het verschil in temperatuur tussen de begin-en de eindzijde was aan de bovenkant maximaal 2,5 graad.
Bij de onderkant lag het verschil dichter bij elkaar.
Deze radiator kan maar aan een zijde worden aangesloten.
Dus bij aankoop zou je daarop kunnen letten. Of de fabrikant moet het vermelden.
*wgb*
