Lange piep Intergas
Geluid en piep CV
Ik heb een intergas HR van ca 4 jaren oud.
Bij het aanslaan van de CV totdat de CV verwarmingsaanvraag stopt hoor je bijgesloten lange piep.
Ik krijg (nog) geen foutmelding.
Wat kan dat zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
    Als het alleen bij warmtevraag CV is denk ik dat je bij de circulatiepomp moet zoeken. In het menu een lagere waarde voor de pomp instellen om het te proberen.
    De monteur heeft er naar gekeken. In al zijn lange jaren nog nooit eerder gehoord. Na wat grondiger onderzoekwerk kregen we beiden de indruk dat de piep niet vanuit de CV installatie kwam. Naast de CV installatie lopen diverse CV leidingen waarvan een aantal een eigen afsluitkraan hebben. Toen we hieraan kwamen stopte de piep. We hebben de kranen nog eens dicht en open gedraaid en tot op heden geen piep. Nog steeds geen idee waarom de afsluitkraan in eerste instantie zou piepen maar probleem opgelost😁
    en... het geluid is weer terug..:shock:
    Als ik de betreffende afsluitkraan dichtknijp wordt het geluid heviger. Is het dan logisch dat er iets mis is met die knelkoppeling? Of zegt dat niets ?
    Hoe stel ik uberhaupt vast op welk punt de leiding fluit?
    For the record: Er is helemaal niets aan het CV systeem aangepast. Dezelfde radiatoren staan open, en er zit geen lucht in het systeem.
    ET_GENT
