Lange metaalschroeven
Sinds ik mijn keukenmuur betegeld heb, blijken de schroeven van mijn inbouwstekkerdoos te kort. En dat terwijl ze al behoorlijk lang (M3 x 50 mm) waren.
Heb wat winkels afgestruind maar nergens verkochten ze langere varianten. Online vind ik hier en daar wel 60mm schroeven, maar dan moet ik meteen een heel pakket van die dingen kopen. Ik heb er echter maar 4 nodig.
Weet iemand toevallig waar (online of in de buurt van Nijmegen) ik die dingen in kleine hoeveelheden kan krijgen?
Bij voorbaat dank,
Jussie
O ja, die koppen van die schroeven zijn verzonken hè, maar een moertje van m3 is nou ook weer niet zo dik toch?
zal morgen eens in de voorraad zoeken.
Je hebt vaak helemaal geen ruimte achter het afdekraam, zeker niet voor een m3 moer.
M3 is vaak wel los te verkrijgen bij een bouwmarkt.
Als je toch aan het zoeken bent zijn correctieringen wel zo handig.
Deze ringen vullen de ruimte op waardoor je inbouwmateriaal beter blijft zitten en niet krom trekt bij het monteren.
Als je de goede hebt kun je na de ring een kortere schroef gebruiken en daar je inbouwmateriaal vast zetten
5 cm en dan al te kort is behoorlijk zeg. :shock:
Langer zal je ze ook niet overal vinden.
Misschien kan je er een inbouwdoos voor zetten. Aan de achterkant aan laten sluiten op de diepere (achterkant er eventueel uit snijden). Goed vast zetten en je hebt weer een goede basis voor de normale korte schroeven.
Bedankt voor het meedenken mensen. Maar het is me na lang doorzetten. Flink drukken, en veelvuldig vloeken uiteindelijk toch gelukt met de 50mm schroeven.
