Lange frees (Bovenfrees)
Heb het volgende probleem, ben bezig een uitsparing in een deur te frezen voor een kattenluik. Netjes een raamwerk gemaakt waarin ik de bovenfrees langs geleid.
De deur is 40mm dik. Met een bovenfrees met een frees van 8mm dik komt ik niet dieper dan 3cm in het hout. Hierbij heb ik het freesje al voorin de spanbek gespannen.
Nu ben ik naar de bouwmarkten geweest, echter er bestaan daar geen lange freesjes dan de "standaard" lengte.
Bestaan er langere frezen?
Bestaan misschien wel, weet ik niet, maar waarom boor je de 4 hoeken niet door naar de andere zijde en frees de laatste 1 cm vanaf de andere zijde?
Bedankt voor jullie tips. Ik heb als volgt opgelost.
Met een decopeerzaag heb ik het gat grof uitgezaagd.
Deur omgedraaid,
Met een bovenfrees met een kopieerfrees tegen de al uitgefreesde contour de andere zijde netjes afgefreesd.
Resultaat is goed, echter vind ik dit wel een beetje omslachtige methode. Wanneer ik een langere frees had gehad was het in een keer gelukt.
Ik zoek nog ff verder of deze frezen bestaan.
Er bestaan wel lange frezen maar ik weet niet of dat nog in een 8 mm spantang past. Ik gebruik zelf liever frezen met M10 binnendraad. Misschien kan je de spantang er af schroeven en de frees er dan direkt op zetten.
Nu ik er over nadenk.. ik heb zelf ook een erg lange 8 mm frees, ik denk uit mijn hoofd dat die 8 cm lang is.
Nog even voor het archief:
Freesgereedschap moet altijd minimaal één derde (1/3) in de spantang zitten!!
"Voorin zetten" is erg link i.v.m. losschieten, dit heeft te maken met de constructie van het spantang klemmechanisme
