Lampophanging te lang - kap sluit niet aan op plafond
Goedemiddag,
Aan het plafond heb ik een plaatje met een haak bevestigd waaraan je een lamp kan ophangen. De afstand tussen het haakje van het plafondplaatje en de lampophanging is te groot, waardoor de kap van de lamp niet aansluit op het plafond.
Op deze foto is te zien wat de maximale positie is van de kap; verder omhoog schuiven kan niet:
Het haakje van de lamp is draaibaar:
Het plafondhaakje is niet lang genoeg om deze onder de katrol te klemmen (in plaats van het haakje).
Hebben jullie suggesties?
Dank!
Er bestaan ook andere deksels, waarbij het haakje verdiept zit. Zoiets:
Te vinden als je googelt met "haakdeksel rond" (bij de zoekresultaten staan natuurlijk ook andere, minder geschikte deksels).
En misschien kun je het haakje dat aan de lamp zit wel door het gat van het deksel steken, als je dat betreffende haakje verwijdert?
NB. Het lijkt me een nogal oude lamp. Misschien is het verstandig de bedrading te vervangen en er dan meteen een aardedraad op aan te sluiten. Want die metalen buitenkant 'vraagt' om een aarding!
