Lampjes op de boekenkast
Hoi allen,
Ik heb een boekenkast gekocht waarop een lampje (spotlamp) standaard aanwezig is. Echter hebben ze geen stekker en snoer geleverd. Op dit moment is de lamp erop gevestigd en 2 draden (zwarte) zijn gestript overgelaten aan mij. Wat moet ik exact doen om dit goed aan te sluiten(wat voor soort snoer adviseren jullie), wat heb ik nodig e.d.?
Ik ga jullie stappenplan uitprinten en ga het direct uitvoeren
In afwachting op jullie reacties.
Gr,
Zargo
Zijn waarschijnlijk van die "slape" zwarte snoertjes, toch? (geen installatie draad, van dat stugge dus)
Als de draadjes kort zijn dan een kroonsteentje eraan met aan de andere kant een snoer met stekker. Deze gewoon in stopcontact steken
Als er genoeg lengte is om stopcontact te halen kun je rechtstreeks een steker aan de draden schroeven.
Maakt niet uit op welke pin je welk draadjes aansluit
suc6
Hoi bedankt voor je reactie. Het zijn inderdaad slappe draden, dus kleine haartjes die uit die draad steken van de lamp, gewoon met een ader eindhulsje dichten.
Ik heb hier uit deze forum altijd geleerd dat een kroonsteen niet echt een nette oplossing is, zijn er ook andere mogelijkheden? Want als je waarschijnlijk het kroonsteenstje aanraakt gaan je haren ook overeind staan. . .
Er zijn legio oplossingen, maar voor jou lijkt me een kroonsteentje het makkelijkst. Als je'm goed aansluit (dus niet te lang de draden strippen zodat het koper binnen het blokje blijft) dan is er niets aan de hand.
Als iemand een vraag als je jouwe stelt ga ik er al vanuit dat je niet over de juiste gereedschappen beschikt. Dus dan is een schroevendraaier voor een kroonsteentje al veel ;)
Je kunt ze ook met een "kapje" krijgen (alsof je een snoerschakelaar aansluit) welke de draden beschermd en ook nog trekontlasting heeft. Vraag erna in de doe-het-zelf zaak.
Dat lijkt me een slecht advies.
Als het een spotlampje is, zul je eerst moeten weten of het netspanning is of laagspanning. Kijk daar eerst even naar en laat het even weten.
:oops: Inderdaad, er al vanuitgaande dat het om een 220 V lampje ging. Hoewel je trouwens zou verwachten dat er een adapter bij zou worden geleverd als dat niet zo zou zijn...
Misschien was de kast niet nieuw, en hebben ze de adapter er niet bij verkocht?
Eventueel foto maken van het lampje in houder én los, en hier plaatsen...
Ik heb inderdaad geen sticker; de kast is wel nieuw, wel apart dat ze het zo leveren. Ik zal vanavond een foto plaatsen van het vitrinekastje met daarop de lamp. Dank voor al jullie reacties.
Maar die leverancier, kan die je in eerste instantie niet vertellen wat daar voor verlichting in zit?
Lijkt me een slechte zaak als er helemaal niets bij zit hoe het aangesloten moet worden!
Misschien een telefoontje waard?
Hierbij de foto's:
Ik heb ze gezien, en ik kan er geen brood van bakken. Gelet op de snoertjes is het laagspanning, want dit sluit je niet aan op 230 V. Aan de andere kant zou het best toch 230 V kunnen zijn.
Maak even een foto van het voetje van de lamp of omschrijf hem even.
Moet je de lamp recht naar beneden uittrekken, dus een lamp met rechte pennetjes, dan is het laagspanning. Moet je hem uitdraaien uit een bajonet, dan is het netspanning.
We wachten weer af.
Ik moet toegeven dat ik deze uitvoering voor 230 V niet ken.
Iemand van de collega's?
We gaan er echter van uit dat het klopt. Strip dan de draadjes die van de lamp komen netjes aan en doe er een adereindhulsje over. Dit met een tang aanknellen.
Dit in een kroonsteentje maken en een snoer met stekker van voldoende lengte er aan. Maak het kroonsteentje met een schroefje vast op de kast, zodanig dat de draadjes van de lamp niet strak staan. Ik vind ze n.l. vrij dun voor netspanning.
Sukses
Als ik in een catalogus op dit gebied kijk, dan zie ik voor 220 V de GU10 voet, een steekvoet kom ik niet tegen.
Lampje met GU10 voet
De GU10 voet heeft een soort knopjes, geen steekvoetje zoals op je foto.
Weet je zeker dat er 220 Volt op staat? Of er steekvoetjes voor 220 bestaan: ik weet het niet (zeker).
Indien je er 220 v op zet, terwijl het geen 220 V lampje is, is de lamp defect (spat misschien uit elkaar), maar de voet kan het ook begeven. Enige zekerheid is dus wel zo prettig.
Al geïnformeerd bij de leverancier?
Ik denk dat ik hem gevonden heb: toch 230 Volt:
JDR-C (with cover class) (helaas offline)
Tungsten Halogen Dichroic Reflector Lamp for Line Voltage Operation
Voet: GX5.3
