Lampjes vallen na tijdje uit.
Hallo allen, ik heb een vraag ik heb in de keuken 8 halogeen lampjes van 20 watt en 2 omvormers er zitten 4 lampjes per omvormer nu vallen na een tijdje de lampjes uit hoe kan dat? Bijgevoegd foto van omvormer.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Trafo is veel te licht: 11,5 * 3,2A is nog geen 40 W. 4 lampjes van 20W vragen het dubbele... De trafo zal veel te heet worden en uitvallen.
Gewoon even een nieuwe set kopen in led uitvoering of gewoon een ander soort verlichting toepassen.
Je hebt nu ook lampen van 60 cm voor achter de rand van je keuken die slechts 9 w zijn, dimbaar zijn, max 1000 lumen afgeven, goed 5 euro kosten en gewoon op 230V werken.
Maar meestal kun je spotjes in het plafond wel vervangen door GU10 spotjes op 230V en 20W kun je dan vervangen door goed 2 W in LED uitvoering om evenveel licht te hebben.
Binnen niet al te lange tijd had je toch over moeten stappen want Halogeen is niet meer te koop en zou er een lampje stuk gaan dan moet je wel.
Het meest handige vind ik altijd spotjes op 230V zodat je niets te klooien hebt met trafo's ed. maar je moet er natuurlijk wel kunnen komen met kabel.
Je kunt ook eerst 1 led lampje proberen, de rest eruit halen, en kijken of die led met jouw trafo werkt. Zo ja de rest vervangen.
Wat voor type lampje (voet) zit er nu in? G4?
Da's het meest simpel.
Slecht idee. (vind ik dan) en een veel gemaakte fout in de praktijk.
Led lampjes maken gebruik van een driver en niet van een trafo.
Een trafo zal onbelast vaak een veel hogere spanning afgeven en dat is nu net iets waar ledlampjes niet van houden.
Ga je een 40W trafo belasten met slechts 16W dan is de kans vrij groot dat de spanning voor je leds te hoog wordt en dat je regelmatig nieuwe lampjes mag gaan kopen omdat ze veel sneller stuk gaan dan de bedoeling is.
eeehhh
30 gedeeld door 5 = 6 :wink:
Maar je houdt er rekening mee dat je straks geen 8 x 20W aan licht krijgt maar 8 x 50W?
  • een 20W halaogeen geeft zo'n 180 lumen af
  • een 50W halogeen geeft zo'n 550 lumen af
dus ipv. 1440 lumen krijg je straks 4400 lumen in je keuken.
Dus denk dat je meteen maar een :cool: mee moet gaan bestellen.
Hij gaat 5watt (led) kopen en niet 50W.
Is nog steeds veel. Maar watt en lumen zijn niet hetzelfde.
Ik geef ook een vergelijk van halogeen van 20W met halogeen van 50W (wat dus overeenkomt met 5W led)
Daarom gaf ik ook al eerder aan
Was het een vrij donkere keuken dan zou ik de stap naar 3,5 W LED hebben gemaakt (35W halogeen) en niet de sprong naar 5W led (50W halogeen)
Met 3,5W had je ongeveer 2 x zoveel licht gehad terwijl je nu 3 x zoveel licht krijgt. (uiteraard afhankelijk van het gebruikte armatuur)
