Lampje in combi oven van Bosch
LS; ik ben in het bezit van een Bosch combi oven magnetron.
vanochtend is het gloeilapje in de oven stukgegaan. het glasplaatje dat voor het lampje zit heb ik verwijderd en dacht even snel het gloeilampje te verwisselen. Helaas de zwarte metalen binnenkamt zit achter het glasplaatje. Er zitten alleen wat gaatjes in om licht door te laten. het lampje is niet te verwisselen.
het zal toch niet waar zijn dat ik het hele apparaat moet demonteren om bij het gloeilampje te komen.
wie kan mij advies geven.
het betreft een Bosch, Gourmet 832
Alvast bedankt.
Graag vermelden:
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
Reparatie aan magnetrons en aanverwante zaken wordt hier over het algemeen afgeraden om zelf uit te voeren in verband met gevaarlijke straling.
Nu is een lampje soms vrij eenvoudig te wisselen. Dus misschien komt er nog een tip. Daarvoor zijn iig de bovengevraagde nummers noodzakelijk.
057874 is een special lampje kan een hogere temp hebben. Dus lampje niet vervangen door een gewoon lampje. Voor het vervangen van het lampje dien je de magnetron uit te bouwen. dan kun je van de bovenzijde bij het lampje.
succes jan
