Lampje brand van kraantje Miele Novotronic
Hallo
Ik wilde even wat vragen,als ik mijn(Miele Novotronic van 13 jaar oud) wasmachine op het programma bonte was 40 gr zet,dan gaat hij zijn progeamma doen maar pakt slecht water waardoor het lampje gaat branden van het kraantje.Ik heb de slang al los gehad en er staat wel gewoon genoeg water op.Als je hem met de hand op spoelen zet dan komt er wel heel veel water uit.
Weet iemand hoe dit kan?
Alvast bedankt,groetjes Biebjuhh
Monteur54
Hij pakt gelijk water,maar dat gaat dus niet waardoor hij in de beveiliging
gaat.En hij doet het wel bij de voorwas,dat is ook het vreemde ervan.
Rusako
Waterventiel of nivometer?
Kan je jezelf wat nader toelichten,zit dat bij de slang ofzo?
Inlaat ventiel zit onder de boven deksel,en nivo melder zit achter het manchet het is een tuitje met een slangentje er aan!
In ieder geval dan zou ik er een monteur bij vragen !!! maar ik vermoed dat het dan wel de water ventiel is; haal de zeep bak er uit en kijk eens of er water uit de gaatjes komt met een goede straal! links of rechts
Ik had al gezien dat het water aan de linkerkant bijna niets meer is :(
Enig idee wat het kost om zuks te vervangen?
Nou ja ga wel bellen voor een monteur,bedankt alvast
Waterventiel rond €50,00 makkelijk zelf te doen!Boven blad eraf links achterin zie je hem al zitten blond of niet maar dit lukt je wel. :lol: vgr.Rudi
