Alle lampjes + rood lampje branden van Bauknecht WA 6960
Als ik mijn Bauknecht WA 6960 aanzet, gaat ie na enkele seconden in storing. Er gaat dan een rood lampje branden boven de startknop (een lampje dat normaal gesproken niet zichtbaar is). Bovendien gaan alle lampjes boven Centrifugeren knipperen en piept de wasmachine.
Ik heb een 20 eurocentstuk uit het afvoerfilter achter het klepje rechts-voor-onder weggehaald, maar daarna blijft het probleem bestaan.
Wat is de betekenis, oorzaak en oplossing van deze storing?
Dank voor de hulp!
Mijn wasmand vult zich verder en verder en ik heb de oplossing nog niet gevonden. Wat kan ik het beste proberen? Indien er aanvullende informatie nodig is,hoor ik dat graag.
Groet en dank,
Perjan
Hallo Co,
Het volgende is wat precies gebeurt:
0:00 Ik zet de programmaknop op bonte was, 40 graden en druk op start
Hij begint te pompen
0:10 de trommel gaat linksom draaien en het rode lampje gaat branden
0:20 de trommel stopt
0:25 de trommel gaat rechtsom draaien
0:35 de trommel stopt
0:40 alle lampjes van de toerentallen gaan knipperen en hij gaat piepen (1x per 2 seconden)
1:10 het piepen stopt, knipperen gaat door
Groet,
Perjan
Moeilijk te annalyseren zo, maar volgens de storingssheet lijkt het erop dat de interne computer (lees programmaklok) foutieve informatie geeft, deze foutcontrole gebeurt in iedere stap na ongeveer 30 sec.
Zet de machine bijv eens op spoelen of centrifugeren, bij dezelfde verschijnselen zal volgens mij de klok defect zijn.......
Hoi Co,
Spoelen en centrifugeren, handwas en andere wasprogramma's geven vergelijkbaar gedrag.
Intensief centrifugeren, centrifugeren en afpompen werken wel,
Zou het iets met de watertoevoer te maken kunnen hebben? Enkel de programma's waarbij geen water wordt toegevoerd werken immers.
Groet,
Perjan
Kijk eens naar de drukkamer onderaan de trommel (moet het front er wel even af), is deze mischien verstopt?
Ook een defect aan de pulsgever in de watertoevoer naar de zeepbak zou een mogelijkheid kunnen zijn....
Na de wasmachine helemaal uit elkaar te hebben geschroefd, kwam ik er achter dat het inderdaad met de watertoevoer te maken had:
Vanwege de vorst had ik de buitenkranen afgesloten. De wasmachinekraan in de garage bleek daarmee ook afgesloten te zijn.... :oops:
Tja, dat kan ook nog... :wink:
Mooi dat het gevonden is en bedankt voor de terugmelding!
luc f
