Lampje Bauknecht vriezer blijft branden
BertPleizier
Ik heb een hele oude Bauknecht vriezer (25 jaar oud) die het nog prima doet. Er is echter 1 probleempje: het oranje lampje blijft branden. Er zitten er 3 op: groen (alles ok), oranje (vriezer koelt even bij) en rood (geen koeling meer).
Na een schoonmaakbeurt waarbij ik de steker uit het stopcontact heb gehaald om hem te laten ontdooien, blijft het oranje lampje branden. Het gekke is dat alles wel gewoon goed bevroren is, ook spullen die er net ingegaan zijn.
Staat de invriesschakelaar op de goede stand ?
Het gele lampje duidt er op dat het apparaat op invriezen staat, de compressor blijft dan continu draaien.
Staat de schakelaar goed dan zou er een vastgebrand contact in de schakelaar kunnen zitten of een sluiting bij de aansluitingen op het relais.
Alles even langslopen dus.
Probleem is volgens mij opgelost: er zit een klein schuifschakelaartje naast de lampjes. Deze is om de vriezer op de invriesstand te zetten. Blijkbaar is met het verschuiven van de vriezer dit schuifje omgezet. Zodoende bleef de vriezer steeds invriezen.
Ik heb dat schuifje nog nooit gezien in al die jaren! Toch nog iets geleerd na al die jaren. Ik wist niet dat die stand er was.
