Lampen tuin aansluiten, mof waterdicht maken.
Hoi Allemaal,
Op het moment heb ik 1 aansluitpunt voor een lamp buiten zitten die ik van binnen aan en uit kan doen. Dit electra punt buiten wil ik echter gaan doorverbinden naar diverse schuttingpalen.
Het lijkt mij verstandig om een grondkabel te leggen en dan bij de schuttingpaal ondergronds een kabel naar boven in de paal te trekken doormiddel van de buis die al in de schuttingpaal zit. Er moet dus een aftakking worden gemaakt op verschillende plaatsen.
Nu heb ik hierover een aantal vragen:
Sommige zeggen dat de grondkabel 60cm diep moet liggen, waarom is dit en is dit wel nodig, waarom niet gewoon net onder de grond leggen. Ik ga er verder toch niet meer graven of zo dus daar hoeft het niet voor. ?
Als ik ondergronds ga aftakken, kan ik dan gewoon standaard grijze kabel pakken die naar de lamp boven in de schuttingpaal gaat?
Het waterdicht maken van evt moffen, is het niet gewoon mogelijk om een doos te pakken en deze helemaal vol te kitten met kit?
Moffen zijn namelijk best prijzig en aangezien ik er nogal wat nodig heb lijkt me dat wel een goedkope oplossing. Tevens is het zo dat er toch niet altijd stroom op staat omdat hij binnen gewoon aan of uitgeschakeld wordt.
Ik hoor graag van iemand wat de mogelijkheden zijn
Groeten Rob
Dit is voorschrift, kan best zijn dat iemand anders een keertje komt graven of een volgende bewoner.
Lijkt me prima, meestal past een Ymvk-As ook niet. Je gaat hiermee naar boven dus niemand zal van bovenaf gaan graven.
Sniffertje schreef:
Het waterdicht maken van evt moffen, is het niet gewoon mogelijk om een doos te pakken en deze helemaal vol te kitten met kit? Moffen zijn namelijk best prijzig en aangezien ik er nogal wat nodig heb lijkt me dat wel een goedkope oplossing.
Kit is geen oplossing. Je kunt wel spatwaterdichte dozen met wartels nemen en deze vullen met giethars (los te koop bij bv automaterialenzaken). Wel eerst goed laten drogen alvorens ie dicht gaat en in de grond gaat.
Dat is niet zo interessant... de installatie moet gewoon veilig zijn en niet alleen als het uit staat.
Nog een tipje mijnerzijds: trek een 3 aderige Ymvk-As... dan heb je een fase, een nul, een schakeldraad en aarde (via de litze). Op de schakeldraad zet je dan je verlichting, de fasedraad kun je voor stopcontacten e.d. gebruiken. De kabel is een fractie duurder maar het is zoveel makkelijker dan later erachter komen dat je eigenlijk nog een waterornamentje of stopcontactje wilde hebben!
Gr. Ries.
Als je het écht goed wilt doen, moet je die kleine stukje naar boven ook met grondkabel doen.
Deze past prima in de armaturen.
