Lampen knipperen bij dimmer
Ik heb de volgende situatie:
Boven de eettafel heb ik 2 spaarlampem (dimbaar) van 40W per stuk. Boven de salontafel heb ik 1 spaarlamp van 60w (dimbaar)
Ik heb een duo-dimmer van de Gamma met het onderstaande vermogen:
Minimaal vermogen dimmer 50 Watt
Maximaal vermogen dimmer 300 Watt
Nu is het zo dat de lamp boven de salontafel gaat knipperen als deze iets aanstaat. De lampen boven de eettafel staan ook gedimd aan dan.
Komt dit door het minimale vermogen van de dimmer of het is iets anders? Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt.
Waarschijnlijk is de dimmer niet geschikt voor de spaarlampen. De meeste duo dimmers zijn R-dimmers, de spaarlampen vragen waarschijnlijk een L of C dimmer.
Er staat als het goed is een driehoekje op de dimmer, met daarbij de letters R,L of C. En ook op de lamp. Dat moet overeenkomen.
Eventueel kun je het even proberen met een gewone gloeilamp, die is wel met een R dimmer te dimmen.
Ook moet je even goed kijken of je een spaarlamp hebt van 60 watt(wat heel veel is), of een spaarlamp met een lichtopbrengst gelijk aan een gloeilamp van 60 watt. Deze laatste is dan eigenlijk 15 watt ofzo...
Voorbeeld: Onderstaande lamp is dus 5 watt, en geen 35 watt...
