Lampen aansluiten
Beste mensen goedenavond,
Graag zou ik advies willen hebben over het aansluiten van 4 lampen op 1 schakelaar.
De situatie was als volgt: boven de bar in de keuken hingen 2 tl lampen en die wilden we vervangen voor 4 losse lamen. Nadat we de TL gedemonteerd hadden zag ik aan beide kanten van de tl uit het plafond een zwarte en blauwe draad. Waar deze draden uitkomen is helemaal ingebouwd dus kan daar niet achter kijken.
Vervolgens heb ik op alle 4 de aansluitingen ( 2 van elke tl balk) 4 lampen met een kroonsteentje aangesloten kleur op kleur. Alles werkt trouwens met 1 schakelaar en als ik 2 lampen erin zet branden er 2 en de andere niet. Volgens mij staan ze dus niet in serie. Het probleem is dat als ik er een lamp in draai de lamp begint te flikkeren en niet constant brand wie kan mij helpen?????
Groet,
Martyn
Lamp steviger indraaien, als dat niet helpt:
Verbindingen na lopen, er zit ergens een las los en deze is bezig met verbranden.
Bedankt voor uw reactie en de lampen zitten stevig . Ik heb ook naar de aansluitingen bij de schakelaar gekeken en die zitten goed. Ik kan alleen niet volgen waar de draden vanuit de schakelaar naar toe gaan en wellicht dat die ook weer op een vertakking zitten en het daar dus niet goed zit pffff ben al dagen bezig. Andere suggesties?
Even voor het complete plaatje:
De nieuwe armaturen werken met klassieke gloeilampen, spaarlampen, LED of halogeen?
Indien halogeen, met of zonder trafo?
Het ene van de twee aansluitpunten doet het, het andere niet?
Je hebt gecheckt dat alle vier lampen het op zich wel doen, door ze op de goede aansluiting aan te klemmen?
De kroonsteentjes maken goede verbinding, geen van de draden heeft een zwarte oxydlaag en je gebruikt adereindhulzen voor de flexibele draden?
Het is natuurlijk niet logisch dat als je 2 lampen weghaalt, je 4 lampen zou kunnen ophangen om het simpele feit dat je 4 setjes draden ziet. Want waarom zitten er 4 draden aan een lamp als je er normaal maar 2 nodig hebt?
Dat er vanuit de eerste TL doorgelust wordt naar de 2de zou ik nog logisch vinden. Dat zou ook verklaren waarom niet alle lampen werken, omdat niet alle lampen nu spanning krijgen. Maar waarom heeft de 2de TL dan ook 4 draden?
Hoe zag de bedrading in de TL er uit? Was dat doorgelust?
Zat er een voorschakelapparaat in de TL of ligt het VSA nog ergens op die onbereikbare plek?
Nooit zo maar iets aansluiten als je niet weet waar de draden vandaan komen of heen gaan.
Probeer vanaf je schakelaar de schakeldraad eens te volgen. Die zal wellicht in een centraaldoos uitkomen. Vaak kun je door aan draden te trekken ook zien of er aan de andere kant iets beweegt.
