Lampen aansluiten zonder schakeldraad
Hallo , ik heb in een schuur een stuk nu ongebruikte vmvk kabel langs de muur lopen ,ik wil verdeeld over de kabellengte 3 x150 w bouwlampen monteren.
Zonder zwarte schakeldraden , met een dubbelpolige schakelaar, is dit ok ?
bedankt, lin
Geen aarde nodig bij de armaturen? Op zich zou je de bruine draden met zwarte tape als schakeldraad kunnen markeren maar het lijkt me veiliger om in een stukje kabel met de correcte kleuren zwart/blauw en geel/groen te investeren.
Bedankt voor het meedenken,
Jawel aarde is aanwezig.
de reden dat ik dit bedenk is dat we het hebben over 20 meter, dus niet " een extra stukje kabel "
Waarom kan het niet zoals getekend ? incl. aarde natuurlijk
Het is dus een kabel met bruin, blauw en geel/groen of aardmantel? In dat geval, zoals gezegd, voor de duidelijkheid de bruine ader, bij de schakelaar en bij de lampen met zwarte tape als schakeldraad markeren.
Dan zou het er zo uit zien :
Misschien een stukje extra veiligheid ? ik hoef me nooit af te vragen of er nog stroom loopt als de schakelaar uit is.
Ik ben een leek ,mischien mis ik iets ,maar stel :de lampen zijn normaal aangesloten ,de schakelaar staat uit,iemand verwisseld een lamp, ooit heb ik de fase verkeerd aangesloten, er staat stroom op de fitting ?
Of , iemand richt de hogedruk spuit op de lamp ,de schakelaar staat uit ,loopt er dan geen stroom door de fitting ?
Dit kan niet gebeuren met dubbelpolig schakelen ,toch ?
Van de nul (de overgebleven draad) krijg je geen opsodemieter... daarbij is een aardlekschakelaar de beste beveiliging dus als ie daar achter zit, zal er weinig aan de hand zijn.
Gr. Ries.
