Lamp werkt niet, aan laten staan?
Dag! Van een hanglamp waarvan het ledlampje niet meer werkt, is onzeker wat de ‘aan’ of ‘uit’ richting van de knop op de muur is. Het is dus mogelijk dat deze lamp ‘aan’ staat. Ik vroeg mij af of dit een risico is, zoals een brandgevaar.
het zal even duren voordat ledlampje vervangen kan worden. Op een plek zit geen ledlampje (deze was al eerder losgedraaid), op andere plek de kapotte ledlamp.
(Op moment dat kapotte ledlampje wordt vervangen zal voor de zekerheid de groep even worden uitgeschakeld).
Je zou verwachten dat een ledlamp zo is ontworpen dat die bij een defect niet in brand vliegt. Maar kun je hem niet eruit draaien?
Ik bedoel vooral het feit dat de lamp wellicht een hele lange tijd nu op ‘aan’ blijft staan.
Edit: Excuses ik bewerk mijn begin bericht, het gaat om een bajonet.
Afhankelijk van de waar en hoe de lamp hangt, zou het eruit draaien van de defecte lamp wel eens gevaarlijker kunnen zijn dan hem laten zitten of vervangen door een willekeurige andere (gloei)lamp met dezelfde fitting). Die gebruik je dan gewoon even niet.
Het gevaar schuilt hem in het aan kunnen raken van de binnenkant van de fitting. Zoals gezegd afhankelijk van de situatie. Een hanglamp met open onderkant en de fitting in die richting is vooral riskant. Er zal maar iemand zien dat de lamp niet brandt en deze willen vastdraaien of zoiets.
Edit: inmiddels een tweetal berichten erbij. Een bajonetlamp is natuurlijk wat lastiger om te vervangen door een gloeilamp. Maar misschien maak ik me wel 'zorgen' om niets. En anders zou je er ook even een stuk klustape overheen kunnen plakken, zodat niemand erin kan grijpen.
