Lamp schakelen
Is het mogelijk om een tl lamp te schakelen met een bruine draad?
Ik heb een kabel naar mijn tl bak zitten: aarde, blauw en bruin en zit in het plafond, heb deze altijd met een stekker bediend. Is het mogelijk om deze via een schakelaar te schakelen?
Gr. Jochem
Is die kabel er een met soepel draad (een snoer) of met massieve draden (YMVK oid)?
Als je dan voor de zekerheid even de uiteinden van de bruine draad zwart maakt (tapeje ofzo), dan mag het ook nog.
Ja op zich kan dat, bij installatiekabel gebruik je ook een bruine draad voor schakelen, tape erom is inderdaad een goede aanduider..
Maar het schakelen, je kan hem op een schakelaar aansluiten en die schakelaar weer met een snoer en een stekker in het stopcontact doen.
Beter is natuurlijk om een vaste aansluiting ervan te maken....
Ik heb zelf voor tuin verlichting een lasdoos waar de kabels uitkomen van de verlichting, daaraan heb ik een snoer met stekker (2,5mm2)en deze stekker gaat in een tijdklok die weer in een stopcontact zit..
Misschien iets meer verduidelijken met een omschrijving omgeving/ruimte waar je het gebruikt
We weten niet, waar het nou eigenlijk om gaat.
Er kan (bijv.) sprake zijn van een snoerschakelaartje in een soepel snoer, een vaste schakelaar in een installatiekabel. Misschien zat de stekker voorheen aan een vmvk kabel gemonteerd... We weten het niet, en al het andere is gokken.
Misschien handig als Jochem even reageert...
Het gaat om een soepele draad en aansluiten op een vaste schakelaar dus niet op zo'n ding wat je in het stopcontact steekt.
Je mag een soepel snoer niet zomaar aansluiten op een vaste schakelaar, die verder vast op het lichtnet is aangesloten.
Aansluiten via een stekker, met daarin een schakelaar, lijkt me de meest veilige oplossing.
Een andere oplossing is het stopcontact schakelen met een vaste schakelaar en dan de lamp met stekker in het stopcontact steken.
dus : vaste installatie-schakelaar-stopcontact-stekker-snoer-lamp
Ik heb een bak met daarin allemaal stopcontacten en schakelaars voor de lampen.
Kan ik niet voor de ene lamp waar een blauwe, geel/ groene en een bruine flexibele draad aanzit in de bak in een kroonsteentje met elkaar verbinden en dan naar de schakelaar en dan schakelen? Of wat is een andere oplossing zodat ik niet met stekkers of iets dergelijks hoef te werken!
Mvg Jochem
Het komt op mij over als knoeiwerk, sorry dat ik het zeg.
Ik begrijp het verband met de oorspronkelijke vraag, waarin het ging om één TL buis, ook niet helemaal. Is toch wel wat anders, één TL-buis, of een hele bak met stopcontacten en schakelaars.
Misschien kun je zo exact mogelijk beschrijven wat de bedoeling is van die bak en hoe een en ander geschakeld zit. Liefst met een (te plaatsen) schema. Dan heb je meer kans op een zinnig antwoord.
Tot zover zeg ik alleen: niet doen risico op brand en schokken.
Het zit zo:
Er zit een bak aan de muur met daarin gemonteerd stopcontacten en daar wil ik 1 schakelaar ook in maken die naar de tl bak gaat.
Naar de tl bak zit een flexibele kabel met de kleuren blauw, bruin en geel/ groen.
Die bak dat is een kunststof bak met daarin een hoop stopcontacten die je ook veel op kantoren ziet.
Is die bak aan de muur een kant- en klare bak met stopcontacten?
Zoiets als dit:
(al of niet met klepjes, daar gaat het even niet om).
Of iets dat je zelf in elkaar hebt gezet van gewone stopcontacten?
Overigens lijkt me een stekkerschakelaar toch wel een van de meest handige dingen hiervoor, hoef je niets te wijzigen aan de bak met stopcontacten. Wel zo veilig.
Stekkerschakelaar (onderste van de twee).
Nee dat is het ook niet ik kan het niet uitleggen dan denk ik en kan er geen plaatje van vinden! Je ziet het vaak in bedrijven waar veel computers staan met daarin schakelaars, stopcontacten, internetaansluitingen enz.
Ik vermoed dat er gewoon een rij inbouwdozen in de muur zit, met verschillende inhoud, een stuk of wat naast elkaar.
Kijk maar een op een site van een fabrikant van schakelmateriaal voor wat vergelijkingsmateriaal.
Door het afdekraam lijkt het één geheel te zijn. Heb je al wat gedemonteerd ?
Dat zou kunnen, maar ik denk dat hij het heeft over een kabelgoot. Zo een grote waar je gewoon inbouwschakelaars, stopcontacten en andere aansluitingen in kan monteren
Iets zoals dit :
niet meer beschikbaar
De stopcontacten en andere aanslutingen kunnen dan gewoon in de rail gemonteerd worden en steken aan de voorkant (afdeklat) uit
Dan zal het een wandgoot zijn waarin met speciale dozen standaard inbouw schakelmateriaal in te plaatsen is.
Op deze schakelaars kan je geen soepel snoer aansluiten, alleen installatiedraad of kabel.
Zet er een extra wcd (stopcontact in de volksmond) in die je laat schakelen door de schakelaar waarin je de stekker van de verlichting kan doen.
