Lamp opgehangen en nu geen spanning meer
Ik heb gisteren een antieke kroonluchter opgehangen en alles ging goed totdat ik de lampen er in ging draaien.
Bij de derde lamp in draaien kreeg ik een plof en die andere 2 gingen ook uit, nu heb ik op de draden die uit het plafond komen (een blauwe en een zwarte) en op de aan -uit schakelaar geen stroom meer. In de rest van het huis doet alles het gewoon, er is geen zekering door. Wat zou het kunnen zijn begrijp er niets van.
Met zo'n spanningsmeter als op de foto
Kijk maar eens in de centraaldoos, waarschijnlijk is de blauwe draad uit de lasdop.
Lasdop vervangen en alles werkt weer, LASDOP NOOIT HERGEBRUIKEN.
De centraaldoos is de doos in je plafond waar alle draden in zitten toch ? Ik zal kijken
Bedankt voor je antwoord
Ik heb een nieuwe lasdop op de 4 blauwe draden gezet en ook gelijk een nieuwe op de 2 zwarte maar nog geen stroom, ik heb nu nog 5 bruine waar de oude lasdop op zit en 2 groen-geel draden waar ook een oude op zit.Zal toch niet ergens doorgebrand zijn .
Hmz dit zijn altijd irritante situaties.
Ten eerste als je 230 hebt op de blauwe en zwarte kabel, dan zal daar waarschijnlijk het probleem niet liggen. MAAR als je daar spanning hebt dan moet je ook over de schakelaar spanning hebben.
Het klinkt voor mij als een draadbreuk in de lamp toen je de fitting bewoog (inschroeven van de lamp).
Als het goed is heeft de kroonluchter twee draden (hopelijk ook een aardedraad maar als hij antiek is dan waarschijnlijk niet).
Controlleer of je geen (of erg lage) weerstand hebt tussen :
- draad 1 en of de kern of de mantel van de fitting
- draad 2 en of de kern of de mantel van de fitting
Mocht het echt een antieke kroonluchter zijn dan is het misschien een idee om zelf (of een expert) alle draden te laten vervangen.
Jordy
Met zo'n spanningsmeter als op de foto een paar regels terug. In de schakeldoos heb ik 2 schakelaars om het licht aan en uit te doen , 1 voor de rechterkant (kroonluchter).van de kamer en 1 voor de linkerkant van de kamer .In de schakeldoos met de 2 aan uit schakelaars zitten er 3 zwarte draden boven en 2 zwarte en 1 bruine onder, de bruine zit tussen de 2 zwarte in het midden.
De linkerkant van de kamer (Knop links op foto) kan ik wel aan en uit schakelen maar de rechterkant waar de kroonnluchter hangt doet niks. Als ik met de spaningsmeter op de schroef linksboven en linksonder ga staan dan geeft het 220 aan en ook als ik op linksonder en middenonder (bruin) ga staan , de rest geeft geen spanning aan.
Simpele diagnose..
Neem een fitting met een lasdoos en een gloeilamp.. hang deze aan de draden in het plafon en test of je deze normaal aan en uit kan schakelen... Mocht dit werken dan zit logischerwijs het probleem in de kroonluchter..
Oude lamp die er al een paar jaar hing teruggehangen, aan de kroonsteen met de blauwe en zwarte draad vastgemaakt en doet niks
Draden in de schakelaar even omwisselen wellicht schakelaar defect?
Dus zwart met zwart verwisslen en eens kijken om de schakelaar defect is
Oude lamp ophangen... spanning van de groep af.. draden uit de schakelaar.. lasdop over deze twee draden.. spanning terug op de groep.. als dit werkt dan zou het idd een defecte schakelaar kunnen zijn..
Vervolgens de kroonluchter aansluiten (Zelf zou ik hiervoor wat lange instalatiedraden nemen die ik van het plafon naar de grond zou trekken zodat je niet elke keer op een ladder hoeft om lampen te wisselen..)
Jordy
Ik heb bij Praxis een nieuwe schakelaar gehaald en nog steeds hetzelfde euvel, op de plek waar de kroonluchter komt te hangen geen stroom
Okay dan alles stap voor stap langslopen:
Uit de muur, komt daar een 2x zwarte of zwart en een bruine draad? Staat hier spanning op (persoonlijk ben ik een fan van de fool proof oplossing en een spanningzoeker gebruiken die je getest hebt in een stopcontact).
Als het een bruine draad is en er staat geen spanning op dan heb je een probleem tussen de meterkast en tussen het meetpunt.
Als het twee keer zwart is dan moet op een van de twee draden spanning staan. De andere draad is de schakeldraad.
Als er drie keer zwart uit de muur komt dan heb je een hotelschakeling.. misschien stom maar in dat geval heb je het aangesloten op de juiste manier?
In de doos zitten 2 geel-groene draden, 5 bruin , 4 blauw en 3 zwart. Me lamp is altijd aangesloten geweest op 1 blauw en 1 zwart met kroonsteen en sinds de plof zit daar geen stroom meer op. De spanningsmeter doet het die heb ik net in het stopcontact getest en kreeg 220V
