Lamp monteren aan platfond
Ik ben benieuwd of iemand me advies kan geven over het volgende. Ik wil een lamp ophangen aan mijn plafond. Hierbij moet ik een onderdeel van de lamp vast schroeven aan het plafond. Ik heb van die dunne (geloof ik gips) plafond platen van ongeveer een halve centimeter dikte. Een schroef valt er dan ook direct uit. Laat staan dat ik daar mijn lamp aan kan ophangen.
De gipsen platen hangen tussen houten balken zoals je op de foto ziet. Ik ben benieuwd of jullie tips hebben hoe ik dit het beste kan aanpakken. Zie de foto van het plafond en het plaatje wat vastgeschroefd moet worden.
Alvast bedankt!
Als ik het goed heb zit er een centraaldoos. Daar kun je een deksel voor kopen maar je kunt ook met 2 M4 boutjes de beugel monteren.
Ik weet niet wat die lamp weegt, maar je kan als hij licht is deze
gebruiken.
en als het een zware lamp is gebruik je deze
de laatste heb je voor enkel en dubbel gips, dus even goed kijken welke je neemt.
groeten b
Alvast bedankt voor de reacties.
De oplossing van Boudewijn0318 lijkt me het beste. Ik kies dan denk ik voor de tweede optie omdat het een lamp is met redelijk gewicht. Werken die schroeven zo dat je die er doorheen schroeft en dat die dan klemt? Of moet je dat handmatig doen aan de andere kant van de plaat?
Ik kan de plaat namelijk niet heel gemakkelijk verwijderen.
Op het twee plaatje staat hij zoals je hem door het geboorde gat steekt. Als je nu aan de schroef draait (rechtsom) komt het achterdeel naar de schroefkop toe en gaat de paraplu open.
Bedankt allemaal, Ik denk dat ik dit klusje kan fixen met de Spreidplug (vandaag weer wat geleerd). Geweldig zo'n forum om binnen 30 minuten een oplossing te krijgen.
Terwijl de oplossing van @$T de beste is.
Daar kunnen kilo's aan hangen en is de officiële ophang manier.
Voor mij is het moeilijk te beoordelen welke nu beter is. Ben benieuwt waarom die van @$T dan beter is. En bedoel je zijn eerste of tweede oplossing?
Hij geeft maar 1 oplossing hoor :wink:
Als je de hartmaat van de schroefgaten van de centraaldoos neemt en er komt wat overeen op je lamp, kun je hem zo op je doos schroeven. Je zou zelfs een gat extra kunnen boren.
Echter zorgt het model van je grondplaat wel dat je dan gebonden bent aan de richting waarin deze boutjes komen. Dwz 45 graden op de balken.
Je kunt gewoon langere boutjes halen als dit je wel beter uitkomt.
Je kunt de boutjes zelf op maat knippen met deze tang.
