Lamp met sensor buitenlamp - bekabeling
Ik heb mijn oude buitenlamp met sensor vervangen door hetzelfde model, ook weer met sensor
De bekabeling van de nieuwe heb ik exact hetzelfde aangesloten, echter reageert de lamp bij beweging niet
De kabel uit de muur heeft 4 aders: zwart, bruin, blauw en geel-groen
De sensor heeft 3 kabels: rood, blauw en bruin
De lamp heeft er ook 3: bruin, blauw en geel-groen
Ik heb geen aansluitschema van deze lamp, maar ik heb het als volgt aangesloten:
  • De geel-groene draad uit de muur aan de geel-groene draad van de lamp
  • De blauwe draad uit de muur aan de blauwe draad van de sensor én aan de blauwe draad van de lamp
  • De zwarte draad uit de muur aan de rode draad van de sensor én aan de bruine draad van de lamp
  • De bruine draad uit de muur aan de bruine draad van de sensor
Wat doe ik fout ?
Bruin of zwart uit de muur moet op bruin van de sensor
Rood van de sensor moet op bruin van de lamp
Blauw op blauw van de lamp en sensor
Geel groen op geel groen van de lamp.
Je moet meten waar constante stroom op staat, zwart of bruin. Dat behoort bruin te zijn. Tenzij je de lamp ook uit wilt kunnen zetten, dan moet je daar zwart gebruiken.
De buitenlamp zit op een schakelaar in de berging.
Het behoort zo te zijn dat als de schakelaar op "uit" staat, de lamp op de sensor reageert en dus aan kan springen. Als de schakelaar op "aan" staat, brandt de lamp continue
Dan moet zwart uit de muur op bruin van de lamp.
Bruin uit de muur op bruin van de sensor
Rood van de sensor op bruin van de lamp.
De rest als in #2
Dat zie ik nu ook :denk:
Sensor kapot uit de doos?
Om te testen : aansluiten zonder de zwarte draad uit de muur aan te sluiten.
Wat ook nog kan: wat voor lamp zit erin?, sommige sensoren kunnen niet overweg met de lage vermogens van ledlampen
Er zit nu een "Eco-halogeenlamp" in van 28 W.
Dus om te testen andere lamp proberen en/of rood van sensor op bruin van lamp en dan zwart uit muur loskoppelen
Staat er iets op de sensor over het te schakelen vermogen?
Probeer het anders eens met een gloeilamp van 60 watt.
Laat die zwarte draad eens achterwege en kijk of de lamp dan wel werkt op sensor.
Zo niet dan is de sensor waarschijnlijk defect. Dan lamp gaan ruilen.
We zien helaas relatief vaak dit soort problemen hier op het forum waar de sensor al nieuw uit de verpakking kapot blijkt.
Ja. Zodat je de fase dus enkel via de sensor naar de lamp laat lopen. Als hij dan nog niet werkt is de sensor veel kans defect.
LeonidGorok
