Lamp met schakelaar aanleggen vanuit stopcontact
Hallo Forumleden,
Ik wil graag iets met jullie checken over de aanleg van een lamp, aangezien ik niet heel veel ervaring hem met het aanleggen van electra.
Ik wil graag een plafondlamp met wandschakelaar aanleggen vanuit een stopcontact. Klopt het dat ik dan het volgende kan doen;
- Een stekker in het stopcontact met een huishoudkabel met 2 draden naar een wandschakelaar (in een wand-inbouw doos).
- Vanaf de schakelaar weer huishoudkabel met 2 draden naar de plafondlamp (ook in een inbouwdoos).
(uiteraard is de laatste stap om de stekker daadwerkelijk in het stopcontact te steken, zoveel verstand heb ik er dan nog wel van :wink: )
De draden en inbouwdozen komen achter/in gipsplaten voorzetwanden/plafond. Moet ik voor de plafondlamp dan een centraaldoos gebruiken? Of is er iets minder heftig beschikbaar voor deze simpele installatie?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Vaste installatie leg je niet aan met huishoudkabel en sluit je niet aan met een stekker.
Die installatie in holle wanden en plafonds maak je doorgaans gewoon met VD installatiedraad in buis.
Voor in het plafond kun je een centraaldoos gebruiken, als je dat te "heftig" vindt kun je ook een (hollewand) inbouwdoos gebruiken. Let wel op dat deze veel minder stevig zijn bevestigd (alleen maar aan de gipsplaat) en dus niet geschikt om een armatuur aan te hangen. Een centraaldoos vastgeschroefd aan de rachels heeft naar mijn idee wel de voorkeur.
Hallo Xander,
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik begrijp dat vaste installatie doorgaans niet zo wordt aangelegd. In dit geval gaat het om een plafondlamp in een bedstee. In plaats van een lamp met zichtbaar snoer met daar een schakelaar aan, leek het me netter om het snoer achter de gipswandjes van de bedstee weg te werken en een wandschakelaar te gebruiken.
Ik wil het armatuur wel ophangen inderdaad, dus dan zal ik daar een centraaldoos gebruiken.
Gewoon draad of installatiekabel in buis gebruiken en vast aansluiten op de bestaande installatie dus.
Dat je niet met een stekker in een stopcontact werkt, maar met installatiedraad wat je in de bestaande inbouwdoos met lasklemmen bevestigd aan het reeds aanwezige installatiedraad.
Aha, maar dan moet ik het stopcontact weghalen?
Er zit nu een dubbel stopcontact en deze zou ik eigenlijk graag laten zitten en de andere opening ook nog gebruiken voor een wekker.
Wat is het bezwaar van werken met een stekker in een stopcontact? Afgezien van dat het niet gebruikelijk is.
Wederom; ik begrijp dat het niet gebruikelijk is voor vaste installatie, maar dit is niet echt vaste installatie in mijn ogen. Meer een lamp die is weggewerkt in een meubel.
Met een beetje geluk heeft je stopcontact 2 ingangen per ccontacten kun je dus gewoon aftakken. Beide stopcontacten kunnen dan blijven zoals ze zijn.
In de muur gebruik je stugge draad; soepele snoer is niet toegestaan.
En stugge draad sluit je niet met een stekker aan omdat die niet tegen mechanische belasting kan.
Verder mag het gewoon niet volgens de NEN normering dus heeft het weinig zin hierover door te blijven gaan.
Misschien niet het antwoord dat je wilde horen, maarja, daar kunnen wij ook niets aan doen.
Sorry dat ik er toch nog 1x over doorga, volgens mij ben ik niet duidelijk geweest over de situatie, of heb ik de verkeerde termen gebruikt om deze uit te leggen.
Zie ondestaand plaatje om een idee te geven van wat ik bedoel.
In een bakstenen muur zit een dubbel stopcontact. In deze kamer wil ik een bestee maken en in het plafond van de bestee een lampje hangen.
Om te voorkomen dat er een los snoer door de bedstee loopt, dacht ik dit buitenom te laten lopen en aan de zijkant in de bedstee een schakelaar voor deze lamp te maken zoals deze normaal op een muur zit.
Ik wil dus niet in de bestaande muur een snoer laten lopen die met een stekker in het stopcontact zit, maar buitenlangs de bestee (de bedstee wil ik aan de binnenkant met gipsplaat bekleden, vandaar dat ik het over voorzetwanden had).
De vraag had dan misschien eigenlijk moeten zijn; kan soepele draad gecombineerd worden met een wand-inbouw-schakelaar en centraaldoos? (die niet in een vaste wand zit, maar in een meubel is gemonteerd).
Right. De voorzetwanden en gipsplafonds deden mij dus inderdaad vermoeden dat het om iets "vasters" dan een bed ging. :wink:
Voor het aansluiten van installaties in meubilair gebruik je inderdaad een soepele verplaatsbare aansluitleiding.
Echter:
- Veel schakelmateriaal heeft tegenwoordig steekcontacten en is niet geschikt voor het aansluiten van soepele bedrading. Je zou voor een schakelaar met schroefcontacten kunnen gaan en het snoer kunnen afwerken met adereindhulzen. Óf je maakt de gehele installatie in de bedstee toch gewoon met installatiedraad in buis en voorziet ergens aan de buitenzijde van de bedstee een doos waarin je met geschikte lasklemmen van het snoer over gaat op de installatiedraad.
- Je moet zorgen voor een goede trekontlasting op het aansluitsnoer. Trekken aan dit snoer (bijvoorbeeld omdat iemand er overheen struikelt) mag nooit zorgen voor mechanische krachten op de aansluiting.
- Aansluitpunten voor verlichting moeten al enige tijd geaard zijn, gebruik dus geen 2 aderig maar 3 aderig snoer en zet er een randaarde stekker aan.
Deze aan de buitenkant van de bedstee zetten gaat hem zeker niet worden? :lol:
Bedankt voor de reactie! En excuses voor de onduidelijkheid eerder... Als ik het nu teruglees, is het inderdaad niet heel duidelijk...
Heb je voor die adereindhulzen zo'n speciale tang nodig? Of kan dit ook met wat geduld en een gewone tang?
Of hoe zou ik anders over kunnen gaan van snoer op installatiedraad?
Aah, ik had toevallig nog wat 2 aderig draad liggen, maar als het geaard moet zijn, zal ik dat niet gebruiken.
Haha, die aansluiting is inderdaad niet helemaal wat ik in gedachten had ;)
Voor adereindhulzen heb je een speciale tang nodig. Dat hoeft geen dure met ratel te zijn, maar wel een tang specifiek bedoeld voor adereindhulzen.
Je kunt ook geschikte lasklemmen (de variant met hendel) gebruiken om over te gaan van soepel naar stug.
Thanks!!
Dan ga ik voor die lasklemmen, dan hoef ik geen tang aan te schaffen.
Boertje125,
En dan kan ik bij het stopcontact de lamp schakelen bedoel je?
Inmiddels ben ik zover dat ik de elektra daadwerkelijk aan wil gaan leggen. Nog even checken... klopt onderstaand schema?
In een lasdoos ga ik over van soepele draad op installatiedraad. Van dit installatiedraad loopt de aarde en nul naar de centraaldoos en de fasedraad naar de schakelaar. Van de centraaldoos naar de schakelaar loopg een schakeldraad.
Hoe wil je die leiding tussen de lasdoos en de centraaldoos dan opsplitsen?
Je kunt beter van de lasdoos met bruin, blauw en geel/groen naar de centraaldoos en dan vanuit de centraaldoos met bruin en zwart naar de schakelaar.
Of van de lasdoos met bruin, blauw en geel/groen naar de inbouwdoos van de schakelaar en dan met zwart, blauw en geel/groen verder naar de centraaldoos.
Vergeet niet dat die installatiedraad natuurlijk wel in buis of flexbuis moet.
