TL lamp met schakelaar blijft branden na aansluiten
Hallo allemaal,
Ik ben een klusser in wording dus nog veel te leren... Ik wou een TL lamp bij mijn zus ophangen en na het aansluiten bleek het niet goed te werken. In eerste instantie deed en schakelde de lamp wel, maar na paar keer schakelen sloeg de schakelaar in de meterkast om...
Heb ik weer wat veranderd (ik weet niet meer wat, veel dingen gedaan) en toen bleef de lamp alleen maar branden. Uitschakelen lukte niet...
Mijn kennis is beperkt, maar als ik dan ook nu weer terugkijk naar de foto's, dan zou ik gewoon de zwarte draad in die lasklem moeten doen waar alleen één bruine draad inzit?
Dan zou blauw vanaf de aanvoer op blauwe draad naar de lamp aangesloten zitten. Aarde allemaal bij elkaar in lasklem. En dan de fasedraad vanaf aanvoer via lasklem naar stopcontact gaan en vanaf draad een losse draad naar de schakelaar en dan vanaf de schakelaar zwarte draad terug in die ene lasklem met één bruine draad erin.
(Indeling centraaldoos: onder is aanvoer, rechts naar de schakelaar en stopcontact en boven richting de lamp)
De fase en nuldraad omdraaien in de kroonsteen bij de TL lamp zou niet uit moeten maken?
Stond mij iets van bij dat je sommige dragen kon verwisselen wat voor de werking verder niet uitmaakt?
Bij de schakelaar lijkt alles goed te zitten. Toch nog even gekeken daar, aangezien de vorige lampjes ook af en toe haperde tijdens het branden..
Aan de hand van je beschrijving en de foto's is het lastig om een goed beeld te krijgen van de situatie. Toch lijkt het me dat je het goed hebt aangesloten. De lamp brandt nu permanent, als ik het goed begrijp. Gaat hij uit, als je de zwarte draad bij de schakelaar loshaalt?
Doe eens een foto van de andere kant van de schakelaar of de verpakking.
Is vast een doorverbinding. Mogelijk gekruist aansluiten.
Markering aan de achterzijde maakt dat hopelijk duidelijk.
bij dit soort dingen is het afblijven tot je weet wat je doet.
Als je het niet begrijpt wees dan eerlijk tegen je zus en haal er iemand bij die het wel snapt
bundelen/lassen alleen de zelfde kleuren bij elkaar.
zwarten draden normaal gesproken niet lassen
De lamp moet zijn aangesloten op blauw en zwart + eventueel geelgroen om hem te aarde
de zwarte draad komt vanaf de schakelaar waar aan de andere zijde bruin zit.
Ik ben nu weer thuis. Dus kan nu even geen extra foto's maken. Geen idee of ik die zwarte draad daar bij die enkele bruine draad in die lasklem heb gehad.
Misschien niet en dan werkt het wel als ik het probeer?
Mijn zus weet dat ik geen ervaren klusser ben, maar in principe zou zo'n simpele lamp toch gewoon moeten lukken om aan te sluiten. Ik doe een poging en anders haalt ze er later maar iemand bij
@Boertje125 Als ik de zwarte draad bij die lasklem aansluit met 1 bruine draad, dan zou de lamp inderdaad op zwart blauw en aarde zijn aangesloten. Die zwarte draad eindigt zoals in de andere foto te zien in de schakelaar die op zijn beurt dan constante spanning heeft via de bruine fasedraad die dan weer vanaf het stopcontact is doorgelust.
Ik ga dat morgen nog wel even proberen, want dat zou dus correct moeten zijn als ik het zo hoor?
Afgelopen middag had ik volgens mij bij vrijwel iedere poging de bruine fasedraad vanaf de tl lamp doorgelust naar een lasklem die direct in verbinding stond met een andere fasedraad rechtstreeks uit de aanvoer vanaf het huis. En dan had ik daarbij waarschijnlijk ook wel een keer de zwarte draad erbij in vastgeklemd..
Die losse zwarte draad in de lasklem met de bruine draad van de lamp zou inderdaad goed moeten zijn.
Neem even twee M20 blindstoppen mee de volgende keer dat je bij de bouwmarkt bent.
Gezien deze installatie met kabel is uitgevoerd, lijkt het me wel door de beugel te kunnen, dat hier bruin als geschakelde fase is gebruikt. Dat is voor zover ik weet ook gewoon toegestaan. Maar ik ben geen installateur en dus niet thuis in de NEN.
De bruine me de zwarte draad te verbinden in de lasdoos lijkt me noodzakelijk om het werkende te krijgen.
Ik heb nog eens gekeken, maar het lukte maar niet. Ik vraag mij sterk af of de schakelaar zelf niet misschien kapot is?
In het begin kon ik de lamp wel aan en uit schakelen, maar sloeg de schakelaar om in de meterkast. Dat was dan niet meteen, maar dan weer wel en dan weer niet.
Er gaat iemand van de woningbouwvereniging naar kijken en dan hoor ik als het goed is wel wat het euvel was. Die zal ik hier dan nog even delen.
Tot zover bedankt voor de reacties in ieder geval!
Elektra is ook geen knutselomgeving waarbij je de zekering gewoon maar gebruikt als back up. Beter iemand erbij halen die er wat meer verstand van heeft inderdaad.
Er heeft een elektricien naar gekeken en het bleek dus toch de schakelaar zoals ik uiteindelijk al vermoedde...
Mijn ego is weer gered ;)
LeonidGorok
