Lamp met drie draden bevestigen
Ik heb een lamp waar drie draden uitkomen ipv twee. Een draaf heeft een sin blauw streepje hoe moet ik dit nu bevestigen in het kroonsteentje waar vanaf het plafond een blauwe en bruine draad uit komt?
Ik bedoel door één doorzichtige draad loopt een dun blauw draadje
De andere twee draden zijn doorzichtig.
Dan heb ik ook nog de aarde draad.
Kun je misschien even een foto plaatsen, van de lamp en draden.
Dan is het makkelijker om antwoord te geven.
Afbeeldingen plaatsen via klusidee.
Klinkt meer als versteviging van de kabel. Zitten de draden op de lamp zelf niet al aan een kroonsteen gemonteerd dan ?
Thio: het is echt geen versteviging
Peter: ik maak alles door simpel te denken en alles met kleuren te markeren.
In dit geval had ik direct kortsluiting door simpel en logisch te denken dat de draad met het blauwe lijntje bij de blauwe draad van het plafond moest en één van de andere doorzichtige bij de bruine. Kortsluiting hoofdstoppen door geslagen
Wie weet.nu hoe ik de lamp kan bevestigen?
Morgen zal ik een foto plaatsen
Ik zou even wachten met verder experimenteren totdat je goede raad gekregen hebt. Afhankelijk van welk soort lamp je hebt kun je met redelijk lukraak draden doorverbinden van bedrading zorgen voor gevaarlijke situaties.
Als je zorgt voor duidelijke foto's kun je hier op het forum goed geholpen worden.
gr, Atmoz.
Ik kan geen lamp bedenken waar je kortsluiting krijgt als je welke draad dan ook op bruin aansluit en welke andere dan ook op blauw. Dat zou betekenen dat twee draden van de aansluitsnoer met elkaar verbonden zijn en welk nut heeft dat?
Ik tip op defecte lamp en wacht met spanning op de foto's.
Het lukt mij niet een foto te plaatsen :(
De lampen hangen nu wel met wat hulp
Één draad was de massa draad
De twee anderen konden in het kroonsteentje.
Groetjes, Mandy
Ik had hieruit opgemaakt dat je 4 draadjes had. Mooi dat het werkt iig.
Ik maak me hier toch wat ongerust over. Eerst had je de draad die zich later als aardedraad ("massadraad") ontpopte aangesloten op blauw en een van de andere op bruin. Dat gaf een kortsluiting.
Dit betekend dat er een aardsluiting is in je lamp. Je hebt aangegeven dat het kroonsteentje van je lichtpunt maar twee draden, blauw en bruin, heeft. Afhankelijk van welke van de twee ongekleurde draden je nu hebt aangesloten op bruin, staat nu de behuizing van je lamp onder spanning. 50% kans.
Dus: Stroom uitzetten, lamp weer afnemen en laten onderzoeken op aardsluiting.
