Lamp kopen uit UK
Ik wil een plafondlamp bestellen op een Engelse site. Ik heb proberen te zoeken of dit problemen kan opleveren, omdat er toch wat verschillen zijn in de elektra. Geloof dat het wel kan, maar toch nog even checken op dit forum. Is de bedrading hetzelfde als hier?
Alvast bedankt voor de hulp!
Iets meer info zou wellicht helpen. Ik denk dat je een armatuur bedoeld.
Is het een armatuur met of zonder voorschakelapparaat of trafo? Wat voor fitting zit er in?
Trafo / voorschakelapparatuur daar staat niets over. Dit is de technische informatie waarover ik beschik:
• Amount Of Bulbs: 5
• Bulb Type: G4 Capsule
• Compatible Bulbs : LED, Halogen
• Design: Single Light
• Style: Hanging, adjustment ranges from 60cm to 160cm
• Maximum Wattage: 20w
Het is dus een halogeenlampjes armatuur met lampjes van 12v. Dus er zit een (elektronische)trafo in/bij. Ik zou toch even het voltage checken of dat wel 230V is.
De netspanning in de UK is het zelfde als in NL, dus je kan het armatuur met een gerust hart kopen
