Lamp ineens zachtjes branden
Dit klopt inderdaad de rookmelder is naast de lamp aangesloten op het netwerk zou dit de oorzaak kunnen zijn ???
Ronny schreef:
Woon je in Nederland?
Een grijze draad mag al lang niet meer gebruikt worden,
en je geeft aan in een nieuwbouw woning te hebben.
Ik gebruik vrijwel dagelijks grijze draad voor een fase.
Waar staat dat dat niet mag?
Alleen de kleuren blauw en groen/geel zijn vastgelegd.
Huh, dat wist ik niet.
Ik zal het maandag eens opzoeken, maar ik twijfel eigenlijk niet aan je kennis.
Het lijkt me wel verwarrend in een standaard woning.
In veel nieuwbouw word tegenwoordig de schakeldraad een andere kleur gebruikt.
dit is om de verwarring in de zwarte draden te voorkomen.
Ik heb ze wel gezien met wit en zwart wit
Alleen de comunicatie draad tussen de brandmelders moet rood zijn.
Al vrij lang geleden (2 jaa?) zijn er nieuwe kleuren gekomen.
Kijk maar eens naar een nieuw suk kabel 3 x 2,5mm2. Daar zijn diverse combinaties van kleuren leverbaar.
Mijn Instalateur gebruikt altijd rood en die zij toen destijds dat het rood moest zijn.
Dus vandaar dat ik er van uit ging dat het verplicht is.
Persoonlijk zou ik het wel logisch vinden.
Uniformheid pleit ik voor
stel schakeldraden zwart bij enkelpolig.
wit bij hotel.
wit met zwartwit voor kruisschakelingen.
Rood voor brandmelders
maar dit laatste is even een hersenspinsel om zoiets te realiceren doen moet het europees vast gelegd worden.
ik heb ook al eens een voorstel bij de brance organisatie neer gelegd om de schakeldraden 2,5 ² te maken omdat er steeds meer gevraagd word naar geschakelde stopcontacten.
maar dit zal nog wel een droom blijven
Laten ze eerst maar eens alles in Europa gelijk trekken qua kleuren en aderdoorsnede; blauw en geel/groen zijn zo'n beetje de enige kleuren die overal hetzelfde zijn. België die 2.5mm2 voor schakeldraden gebruikt, Duitsland en Luxemburg die 1.5mm2 voor zowel voeding, nul als aarde draden gebruikt, etc.
Idd al was het maar omdat een schakelaar vaak maar 10A mag schakelen, dan zullen ze die ook moeten verzwaren.
Ook in België is het gebruik van 1,5 mm² voor verlichtingsdoeleinden toegelaten. Enige verschil met Nederland is dat men deze met 16A automaten mag afzekeren.
Verder worden ook hier in België grijze/witte schakeldraden gebruikt
De schakeling hebben wij doorlopen.
deze is onder een bruine en twee zwarte.
en boven een grijze en twee zwarte.(of net andersom)
Grijs is schakeldraad deze zit ook bij de lamp.
Oorzaak volgens mij een defecte wisselschakelaar.
Hij laat lekspanning via een van de schakelcontacten lopen naar de lamp
Daarna wat hersenspinsels over gebruikte kleuren draden van vroeger en nu.
Advies van mijn kant nieuwe schakelaar aanschaffen en testen.
