Best forum,
In een inbouwvoorraadkast met deur (binnenmaten 245 hoog, 130 breed, 60 diep):
wil ik graag een lamp aan het plafond hangen om goed zicht te hebben op de daar aanwezige voorraad.
Ik ben er nog niet uit of ik een lamp met een bewegingsensor of met een knop wil, maar ik neig naar het laatste. In beide gevallen heb ik liever een lamp met snoer, niet met batterij. De lastigheid van een lamp met knop is vooral de manier van aan- en uitdoen. Een knop op de lamp zelf zou onhandig zijn, want moeilijk bereikbaar. Een knop op het snoer lijkt ook nog niet zo makkelijk te vinden.
Een bijkomstigheid bij de lamp met snoer (los van de vraag met of zonder knop) is dat er geen stopcontact in de kast zit en ik dus een gat moet boren aan de zijkant van de kast (rechterkant als je voor de kastdeur staat) om de lamp toegang te geven tot een stopcontact (achter de koelkast, hier niet zichtbaar):
Ik wil een klein gat boren, alleen om het snoer door te halen.
Ik stel het me op dit moment zo voor, dat ik het snoer links van de koelkastdeur (iets boven de tegels op de muur) de kast uit laat komen, daar de knop op het snoer monteer en aan de muur vastmaak. De knop is dan prettig binnen handbereik. Het snoer gaat van daar naar achter, en achter de koelkast in het stopcontact.
Mijn vragen:
Alvast vriendelijk dank voor jullie reacties!
Groet,
Jilt
Mijn vragen:
- Lijkt dit jullie een goed idee, of is er een handigere optie om de bovengenoemde (onderstreepte) wens te realiseren?
- Als dit een goed idee lijkt:
- kan ik in principe een lamp met een lang genoeg snoer kopen, de knop ertussen zetten en de stekker erop zetten, of moet ik rekening houden met kwesties rond elektrische aanleg? Op dit gebied ben ik echt een leek, maar in mijn ervaring is een stekker opzetten niet zo’n punt.<br>
- Wat is een strakke oplossing voor een aan-/uitknop?
Groet,
Jilt
