Lamp in voorraadkast
Best forum,
In een inbouwvoorraadkast met deur (binnenmaten 245 hoog, 130 breed, 60 diep):
wil ik graag een lamp aan het plafond hangen om goed zicht te hebben op de daar aanwezige voorraad.
Ik ben er nog niet uit of ik een lamp met een bewegingsensor of met een knop wil, maar ik neig naar het laatste. In beide gevallen heb ik liever een lamp met snoer, niet met batterij. De lastigheid van een lamp met knop is vooral de manier van aan- en uitdoen. Een knop op de lamp zelf zou onhandig zijn, want moeilijk bereikbaar. Een knop op het snoer lijkt ook nog niet zo makkelijk te vinden.
Een bijkomstigheid bij de lamp met snoer (los van de vraag met of zonder knop) is dat er geen stopcontact in de kast zit en ik dus een gat moet boren aan de zijkant van de kast (rechterkant als je voor de kastdeur staat) om de lamp toegang te geven tot een stopcontact (achter de koelkast, hier niet zichtbaar):
Ik wil een klein gat boren, alleen om het snoer door te halen.
Ik stel het me op dit moment zo voor, dat ik het snoer links van de koelkastdeur (iets boven de tegels op de muur) de kast uit laat komen, daar de knop op het snoer monteer en aan de muur vastmaak. De knop is dan prettig binnen handbereik. Het snoer gaat van daar naar achter, en achter de koelkast in het stopcontact.
Mijn vragen:
  • Lijkt dit jullie een goed idee, of is er een handigere optie om de bovengenoemde (onderstreepte) wens te realiseren?
  • Als dit een goed idee lijkt:
    • kan ik in principe een lamp met een lang genoeg snoer kopen, de knop ertussen zetten en de stekker erop zetten, of moet ik rekening houden met kwesties rond elektrische aanleg? Op dit gebied ben ik echt een leek, maar in mijn ervaring is een stekker opzetten niet zo’n punt.<br>
    • Wat is een strakke oplossing voor een aan-/uitknop?
Ik hoor het graag als meer (visuele) informatie benodigd is om mijn vragen goed te kunnen beantwoorden.
Alvast vriendelijk dank voor jullie reacties!
Groet,
Jilt
Op het moment dat je een snoer (met flexibele kern) door een muur haalt, wordt het een vaste installatie. En snoer mag niet in een vaste installatie...
Alternatief: xmvk Kabel (met draden met vaste kern), en voor het mooie trek je deze op de rechte stukken door een stuk buis.
Als je een slimme lamp neemt kun je deze bedienen met een plakschakelaar op de muur. Dan hoef je tussen lamp en schakelaar geen draden te trekken.
Bij die lichtschakelaar links zit daar een nul draad?
Je zou van uit die doos een gat kunnen boren die kast in en met een opbouw doos en een buisje naar boven een lichtschakeling kunnen maken
Dit is goed om te weten, want dan ben ik overtreding met betrekking tot een andere klus in mijn huis. Ik heb intussen ook gelezen wat de risico's zijn, dus ik ga eerst dit aanpassen. Is werken met een xmvk-kabel iets wat je als leek kan doen (als je jezelf goed informeert)?
Er staat nergens dat snoer niet in een vaste installatie mag. NEN1010 zegt letterlijk dat dit wel mag.
521.9 Het gebruik van buigzame leidingen of snoeren
521.9.1 Een buigzame leiding mag worden gebruikt voor vaste aanleg indien wordt voldaan aan het bepaalde in deze norm.
Sterker nog er zijn situaties waar je in een vaste installatie een buigzame leiding moet gebruiken (bijvoorbeeld 521.9.2, 521.9.3, 522.7.2, 522.15.2, 713.521.12).
Natuurlijk zijn er wel een hoop zaken waar je rekening mee moet houden, zoals de minimale geleiderdoorsnede (524.1), gebruik maken van geschikte verbindingsklemmen (526.2), correct afwerken van adereinden (526.8), de hoogst toelaatbare stroom (523.2), überhaupt het toepassen van de juiste soort leiding (bijlage 52.J en 700.A).
Hele huizen worden tegenwoordig pre-fab gebouwd met "snoer" voorzien van Wieland of Wago connectoren. Het kan wel, als je het goed doet.
Maar standaard is het niet. En je moet dus met een hoop dingen rekening houden. Om te beginnen heeft veel schakelmateriaal klemmen die niet geschikt zijn om soepele draad aan te sluiten. Gewoon "standaard" installatiemateriaal gebruiken zoals XMVK/YMVK ligt meer voor de hand. Dan moet je het trouwens ook wel daadwerkelijk vast aansluiten want dergelijke kabel hoort dan weer niet in een stekker...
Maar om nu direct eerdere klussen aan te gaan passen? Dat is misschien helemaal niet nodig. Er zijn genoeg legitieme toepassingen voor snoer in een vaste installatie (spots zoals genoemd) en je maakt niet alles beter door het door XMVK te vervangen. Ik weet niet wat die eerdere klus inhoudt dus kan er ook onmogelijk over oordelen, en ik snap ook dat de hele NEN1010 norm onmogelijk te volgen is voor een doe-het-zelf klusser, maar weet in ieder geval dat oneliners als "snoer mag niet in een vaste installatie" niet kloppen.
@Jiltdijk Heb je naast een conventionele schakelaar en bewegingsmelder ook al eens gedacht over een deurschakelaar? Dan gaat je licht aan zodra je de deur opent en direct weer uit wanneer je de deur sluit (bij een bewegingsmelder duurt dit nog even afhankelijk van de instelling).
Of een (kast)deur schakelaar: zodra je de deur open doet, gaat het licht aan, zie hieronder.
En @XanderH: als je dus bijvoorbeeld een soepele draad met ee juiste wago klemmen, voor soepel draad, gebruikt en deze draad bijvoorbeeld in een buis doet, kan je dit gebruiken in deze situatie?
Het wordt pas een vaste installatie al je het snoer zonder stekker aansluit.
Hier komt gewoon een stekker aan dat je de kabel door een gaatje haalt maakt het nog geen vaste installatie.
Zelf een stekker monteren en een schakelaartje in een snoer zou m.i. iedereen moeten lukken
Ja, ik heb na het lezen van alle bovenstaande informatie (waarvoor dank!) wel iets van de bomen en het bos. Maar ik wil het graag goed doen in combinatie met weinig kennis en ervaring, zal dus een beetje geduld moeten hebben en de relevante informatie op een rij moeten krijgen.
De oude klus betreft een verdeeldoos met een gemonteerde stekker. Deze stekker zit in een stopcontact in een vaste stoppenkast. Dit snoer gaat door de muur van de kast naar buiten, de hal in, waar een aantal apparaten zijn aangesloten op de verdeeldoos (router, ontvanger/gong van een deurbel,..). De hal zelf heeft ondanks een aardige omvang geen stopcontacten.
Maar misschien moet dat in een apart topic?
Ja dat kan.
Met zo'n deurschakelaar zou ik ook niets anders willen, heb je wel eens geprobeerd om daar twee XMVK kabels in te krijgen?
