Lamp in bad kamer
Beste klussers,
Ik heb een probleem waarbij ik niet weet hoe ik het op moet lossen. Graag hoor ik advies. Ik ben iemand die echt nada weet van hoe alles werkt in een woning, klussen, etc. Dus graag van uitgaan dat ik echt 0 kennis heb :)
Het probleem is als volgt:
In de nacht is een keertje de zekering gesprongen. Na lang zoeken met de buurman en later een electricien, zijn we achtergekomen dat het aan de kabels liggen van de badkamer.
Rood: Lamp
Paars: Oude plek waar de trekschakelaar was
Groen: Schakelaar
Blauw: Stopcontact voor wasmachine (andere groep)
De zekering sprong niet elke keer als ik mn lamp aan of uit zette in de badkamer, maar was wel de oorzaak er van.
Nu is er dus een electricien langs geweest en die heeft de kabels van "groen" doorgeknipt volgens mij. Volgens hem hebben de verbouwers de kabels van de oude trekschakelaar doorgetrokken naar de schakelaar en de andere kant naar waar de lamp hangt. Ik moet dus een kaku-schakelaar kopen, dan hoef ik wellicht niet de hele muur te slopen. Ik heb dus maar een kaku-schakelaar aangeschaft, maar kwam dus later achter dat de kabels bij rood helemaal geen elektriciteit had. Dus al hang ik een lamp daar, er is geen stroom wat er doorheen gaat.
Mijn vraag is nu: Wat moet ik doen? Welke stappen raden jullie aan? Nog een keer een andere electricien laten komen? Of zijn er andere dingen wat ik eerst moet controleren?
Mijn verhaal is misschien een beetje rommelig, omdat ik zelf ook weinig van af weet. Dus als er vragen of onduidelijkheden zijn, stel deze gerust. Ik probeer ze dan te beantwoorden.
Bij voorbaat dank!
Jay
p.s. andere forum feedback gekregen dat ik het niet zelf meoet doen met mijn beperkte kennis. Ter verduideliking: Ik ben niet van plan om het zelf te doen. Ik wil alleen weten wat wie ik moet inschakelen om dit te fixen, in welke volgorde, etc.
Weet je zeker dat je in die doos bij rood helemaal geen spanning hebt? Alleen tussen zwart en blauw meten is natuurlijk niet genoeg als de schakelaar verwijderd is. De kaku module zou je dan ook op een eventueel aanwezige bruine draad moeten aansluiten.
Kun je eens duidelijke detailfoto's plaatsen van rood en groen?
Waar zien we die afgeknipte / losgekoppelde draden terug in de foto's?
Ben je zeker dat je tussen bruin en blauw in de centraaldoos geen spanning hebt? Dat lijkt me zeer stug eigenlijk. Beter gezegd: wat heb je precies gemeten en hoe dan?
Sorry, ik weet inderdaad niet of er spanning op zit. Ik heb alleen mn lamp aangesloten met de receiver en daarna geprobeerd deze aan te zetten. Dat is dus niet gelukt.
Ik heb geprobeerd bij die op de gang, daar deed ie het wel. Dus ligt niet aan de receiver of schakelaar van de kaku.
Maar het is logisch dat er geen spanning staat op zwart, want de schakelaar is afgekoppeld.
Haal bij het plafond dat korte stukje zwarte draad uit de lasklem (en laat de zwarte draad vanuit het plafond mooi afgeisoleerd met die klem). Steek een kort stukje bruine draad in die lasklem met bruine draden en sluit de kaku ontvanger aan op bruin en blauw. Als je geen installatiedraad hebt liggen zou je dat korte zwarte draadje kunnen gebruiken i.p.v. bruin, maar dat hoort eigenlijk niet.
Lamp sluit je aan op de kaku ontvanger en als het een metalen armatuur is sluit je groen/geel rechtstreeks op het armatuur aan.
Dit zou gewoon moeten werken.
Uiteraard de groep uitschakelen voordat je er ook maar iets aan doet.
Maar dan vind ik het nog wel interessant wat de elektricien precies gedaan heeft, ik zie in die doos bij het plafond namelijk geen losse draden? Staat er dan niet nog steeds spanning op de bedrading bij de lichtschakelaar? Dit zou ik dan op zijn minst even fatsoenlijk afwerken met lasklemmen en een blindplaatje.
Liever in de centraaldoos de leiding afkoppelen. Maar dat kun je wellicht toch beter aan een vakman overlaten. ;)
Op basis van wat de vorige elektricien je verteld heeft en wat ik zie; ja ik ga er vanuit dat het zonder slopen met kaku werkend te krijgen is.
Sterker nog, ik denk dus dat je met het omsteken van één draad weer licht hebt.
Dat kun je natuurlijk altijd nog even zelf proberen, dat is in principe niet ingewikkelder dan een lamp ophangen en dan weet je of deze oplossing gaat werken. Als je de groep uit zet kun je daar veilig zelf aan werken.
Kun je vervolgens altijd nog een vakman langs laten komen om het netjes af te werken, als je dat wilt.
Gelieve geen quotes te gebruiken als de tekst er net boven staat.
Gezien beperkte kennis van TS op dit gebied, zou ik gewoon even iemand laten komen (elektricien) die er verstand van heeft. Waarschijnlijk is dit dan in no time gemaakt. En vooral ook veilig gemaakt.
Ik weet niet welke KAKU schakelaar je hebt, ik ben even op de website van KAKU wezen kijken, deze is zo'n beetje een algemene aansluitmethode voor de verschillende schakelaars en dimmers.
Op de zwarte draad moet dan wel spanning staan, anders doet de schakelaar het niet.
Voor de rest sluit ik me bij Vonkentrekker aan.
Sorry ik wist niet dat het een merk was.
Ik heb gewoon een dingen gekocht waarbij de stroomdraden naar de receiver gaat en dan draden naar mn lichtbron.
Daarnaast is er een schakelaar die werkt op batterijen om het aan en uit te zetten.
Werkte niet in de badkamer, wel op de gang.
Als TS (no offense) nog niet eens weet hoe een draad uit of in een lasklem te doen, lijkt het mij absoluut onverantwoord en onveilig om hiermee te experimenteren. Haal er aub een elektricien bij.
Ja... Dat lijkt me een wijze conclusie.
@JayJayW18 De 2 vragen uit je laatste reactie heb ik volgens mij al beantwoord.
- Natuurlijk was je lamp eerst aangesloten op zwart, want zwart komt uit de schakelaar. Zonder schakelaar zul je echter geen spanning meer op zwart krijgen dus natuurlijk werkt het zo niet meer.
- Hoe je op bruin moet aansluiten heb ik ook al geschreven; een extra stukje draad in de lasklem steken.
Maar ik sluit me bij de rest aan. Laat die elektricien terugkomen...
Ik weet niet waar je ziet dat ik het niet kan?
Als de bruine draad altijd al zo is geweest en mijn badkamerlamp dus nooit daarop is aangesloten, dan hoef ik die toch niet te proberen?
Hiervoor was mijn lamp dus aangesloten op zwart en blauw. Vorige bewoner heeft daar 7j zo mee gedaan en ik 1j.
Er is al meermaals uitgelegd dat je voor de kaku schakelaar wel een draad moet aansluiten die spanning voert. Daarom zoals gemeld bruin gebruiken.
Ook uit die vraag blijkt voor mij dat dit niet een klus is die je zelf moet willen uitvoeren. Nogmaals het advies er daarom een electricien bij te halen. Daar laat ik het maar even bij.
Je hoeft het inderdaad niet te proberen, je kunt het ook door een vakman laten doen!
Leuk argument, dat het 8 jaar lang heeft gewerkt met de zwarte draad. Maar volgens mij zat er 8 jaar lang een schakelaar in de muur, en mankeerde er 8 jaar niets (merkbaars) aan de bedrading daar naartoe, heel misschien is hier recent iets veranderd :?: :?:
Ik laat het hier verder ook maar bij...
Rood gemarkeerde.
Dit is de centraaldoos, waar vaak ook de lamp komt te zitten.
In de centraaldoos is het gewoon heel gemakkelijk, alle kleuren horen bij elkaar in een lasklem te zitten, en er mogen ook absoluut geen verschillende kleuren in één lasklem zitten, bruin bij bruin, geel/groen bij geel/groen, blauw bij blauw, enz.
Vaak steekt er bij de blauwe een losse blauwe draad er uit voor de aansluiting van de lamp op de nul.
Voor de lamp steekt er dan ook vaak een losse zwarte draad uit, deze komt van een schakelaar.
In het groen gemarkeerde zie ik iets goed fout zitten, als hier een schakelaar hoort te zitten.
Niemand opgevallen?
Ik zie hier een bruine en een blauwe met zwart tape er omheen.
Ik heb het vermoeden dat in de paarse markering de zwarte is doorgelust met een blauwe draad met een zwart stukje tape eromheen om het te markeren als 'schakeldraad'.
Als het zo is heeft de verbouwer die 'paars' en 'groen' heeft doorgelust, weinig verstand van elektra, hartstikke fout dus, als mijn vermoeden klopt.
Daarom vind ik het jammer dat TS geen gedetailleerde foto van 'paars' heeft gemaakt.
