Lamp dubbel aansluiten
Beste klussers,
Ik heb een vraag of ik een staande lamp dubbel mag aansluiten. Zie het schema hieronder. Ik hoef geen hotel- of wisselschakeling want ik hoef de tijdschakelaar niet te onderbreken. Het stopcontact is 1 groep en ik zal natuurlijk de kleur van de draden aanhouden en na meten met een multimeter.
Niet dat er straks een vlam uit de muur komt :cool:
Alvast bedankt!
Dit is niet toegestaan, omdat er twee stekkers aan de lamp gemonteerd moeten worden.
Dit is dus een gevaarlijke situatie, stel de lamp brand op de klok en je trekt de andere stekker van de afstandsbediening eruit dan staat daar dus spanning op.
Niet doen dus
Clear! :)
Is er een alternatief? Ik laat de lamp 's ochtends aan gaan als "wakeup light" zoals Philips heeft (wat werkt!). Toch wil ik 's avonds ook wel is de lamp gebruiken voor sfeer. Alle lampen kan ik draadloos bedienen, behalve deze. Is er een manier om dit wel te bereiken?
Je zou een vaste aansluiting kunnen verzinnen, zoals bij de wasmachine. Weet je meteen zeker dat je nooit die stekker omdraait.
Dus als ik het zo maak dat het vast zit dan zou het wel kunnen? Het zit sowieso vast achter een kast dus per ongeluk los halen is erg onwaarschlijnlijk. Het meest belangrijk vind ik dat het technisch gezien mag. Dat het geen problemen veroorzaakt.
Bedankt voor het advies!
Nee dit mag niet als 1 van de stekkers los ligt terwijl de lamp brand staat er gewoon 230V~ op de polen. Levensgevaarlijk. Kan het niet achter de WCDs worden opgelost zodat de 2 afstandsbedieningen dezelfde WCD schakelen?
Oké dus ik moet een andere manier zoeken.
Het klinkt goed, maar hoe zou ik dat in of achter een WCD kunnen oplossen? Ik heb veel schakelingen opgezocht maar niets toepasbaar gevonden. Natuurlijk mag het een wisselschakeling of hotelschakeling zijn, juist fijn, maar ik weet haast wel zeker dat dat niet kan. Of heb ik iets over het hoofd gezien?
