Lamp doet het niet - stroom op fitting lamp werkt in andere
Heb stroom op de fitting staan en de lamp doet het in een andere fitting. Maar niet in deze fitting. Kan dit te maken hebben met de nuldraad?
Hoe heb je dat gemeten? Met een spanningszoeker?
Dan kan het inderdaad te maken hebben met de nuldraad.
Je hebt dan alleen geconstateerd dat de fase(verbinding) op de lamp aanwezig is.
Indien je echt, met een universeelmeter of andere tweepolig meetinstrument, 230 Volt hebt gemeten tussen de aansluitingen op de fitting, dan kan het zijn dat het lipje onderin de fitting net geen contact maakt met de lamp.
Dan is het een kwestie van iets verbuigen van het lipje. Wel eerst de zaak spanningesvrij maken voor je dat doet. Gereedschap: een fijne punttang of een kleine verenhaak.
Of eerst de fitting uit elkaar halen en dan iets verbuigen.
Nieuwe LED lampen hebben vaak een groot en plat fase contact terwijl de gloeilampen meer een dieper puntcontact hadden. Gevolg is dat veel van die nieuwe lampen geen contact maken in een heel hoop fittingen.
Kan ook aan de fitting liggen. Als het lipje in de fitting op den duur platgedrukt is kan het zijn dat er geen contact meer wordt gemaakt met de ingedraaide lamp en dan doet hij het natuurlijk niet.
De oplossing is de lamp eruit de draaien, de spanning uit te schakelen (vergeet dit vooral niet!) en met een vinger in de fitting het lipje omhoog buigen.
Vervolgens kan je de spanning weer inschakelen en de lamp terug plaatsen. In de meeste gevallen doet hij het weer.
