Lamp bedienen met schakelaar zonder schakeldraad
Is het mogelijk om een lamp te bedienen met een wandschakelaar zonder aanwezigheid van schakeldraad?
Op zowel de plaats van de lamp als van wandschakelaar is wel een bruine, blauwe en aardedraad aanwezig?
Ik heb gezocht naar klik aan klik uit systeem, maar volgens mij heb je hier nog altijd een zwarte draad voor nodig.
Groet,
Pim
Als het beide de zelfde groep is kan je een schakeldraad bijtrekken.
met klik aan klik uit is helemaal geen draad nodig naar de schakelaar die kan je ook in je broekzak hebben of het systeem met je telefoon bedienen
Wat ik er uit begrijp is dat er al een wandschakelaar zit, die vervangen wordt door een klik aan klik uit ontvanger?
Als dat zo is, hoe is die wandschakelaar nu dan aangesloten?
Ik denk dat er nu een stopcontact zit op de plek waar men een schakelaar wil hebben.
Als dat zo is dan kun je een zwarte draad bij trekken als de overige draden ook op dezelfde groep/centraaldoos zitten.
Als je het draadloos wil maken dan moet er in de centraaldoos voldoende ruimte zijn om er een draadloze ontvanger in te plaatsen.
Dat is niet altijd mogelijk.
Obilliau0410
