Lamp knippert bij tv bedienen
Gisteren een nieuwe tv gekocht om op een nieuwe plek in huis te zetten. Punt was dat op deze plek geen stopcontact was. Er was wel een (ongeaarde) lichtschakelaar. Deze heb ik vervangen voor een schakelaar met stopcontact. De tv aangesloten, maar als ik op de afstandsbediening druk om de tv aan te zetten, gaat de tv niet aan maar gaat de lamp (met gloeilamp) aan en uit knipperen. Dus de lamp die werd bediend met de lichtschakelaar. Wat is hier aan de hand?
Waarschijnlijk was er geen blauwe nuldraad (en ook geen aarde) aanwezig in de inbouwdoos van de schakelaar.
Ja. Een blauwe nuldraad. Als je in de rest van je woonkamer wandcontactdozen met randaarde hebt, dan moet je ook een groen-gele aardedraad trekken.
Hoe heb je de schakelaar met stopcontact nu aangesloten dan, met slechts 2 draden? Dat component heeft toch minstens 3 aansluitingen.
De TV zal nu in serie met de lamp staan, dat werkt niet.
Zwart en bruin er uit, bruin, blauw, geelgroen en zwart er in.
Serieschakelingen werken niet.
Ik raad je ook aan bij jezelf na te denken over of dit wel het juiste klusje is om zelf te doen. Elektriciteit is niet ongevaarlijk en wat je nu fout gedaan hebt is wel heel basaal
Bedankt voor alle adviezen. Ik heb besloten de tv op een ander stopcontact aan te sluiten waar het wel ' normaal' werkt. Het stopcontact wat ik veranderd had, verander ik terug naar alleen een schakelaar. Dat laat ik voorlopig maar zo.
Obilliau0410
