Lamp aansluiten - plafondlamp meerdere draden uit plafond
Hoi! Ik wil een plafondlamp aansluiten maar kom er niet helemaal uit. Op bijgaande foto de gevonden bedrading.
Ik vind meerdere blauwe, bruine en aardedraden en ook een zwarte direct uit plafond. Hoop dat iemand me kan helpen! Alvast dank!
Alle bruine bij elkaar laten zitten en niks meer mee doen
Stukje blauw erbij en samen met de andere blauwen in een lasklem
Stukje geelgroen erbij en bij de andere geelgroenen in lasklem.
(indien metalen armatuur)
Maar als ik het goed begrijp sluit ik dit uiteindelijk aan met het stukje blauw dat uit de lasklem komt en de zwarte bedrading?
Inderdaad. En als het een metalen armatuur is dan sluit je ook geel/groen nog aan. Je hebt dan dus een extra stukje blauwe en geel/groene draad nodig.
Kijk wel even al die verbindingen na, de blauwe draden zitten niet goed in de lasklem en die losse groen/gele draad hoort natuurlijk ook in de klem erbij.
Ja. Maar heb je al een los blauw eind dan?
Die blauwe ader die half uit de klem is lijkt gebogen te zijn. Je moet met een recht uiteinde de klem in.
Nee ik heb geen los uiteinde.
Ik heb even voor de zekerheid een kleine mockup gemaakt. Ik gebruik de blauwe draad en de zwarte draad om mijn lamp aan te sluiten. De aardedraad laat ik zo hangen. Hopelijk is dit juist.
Als je de aardedraad niet gebruikt, kun je hem beter even uit de lasklem verwijderen.
Loop je ook geen kans dat ie ergens sluiting veroorzaakt.
