Lamp aansluiten oude bedrading
Hi! Ik heb zoveel mogelijk gelezen op jullie website, maar ondanks alle goede informatie kom ik er met onze lamp aansluiting niet uit. Ik heb de fasedraden verbonden, de nuldraden en de schakeldraad en nuldraad aangesloten op de lamp, maar krijg geen elektriciteit.
als ik de fasedraad aansluit ipv de schakeldraad, dan wel, maar doet de schakelaar het dus niet.
het lijkt erop dat ik geen spanning krijg op mijn schakeldraad.
Overigens had onze aannemer het wel voor elkaar gekregen. Maar bij het verwisselen van een tijdelijk peertje naar onze lamp is het mis gegaan. Aan de schakelaar ben ik niet aangekomen.
hebben jullie tips of weten jullie hoe ik het moet oplossen? Hartelijk dank!
Toevallig de nul geschakeld in plaats van de fase?
Heb je een spanningsmeter?
Plaats anders toch eens een foto van de aansluiting van de schakelaar.
In principe zou het zo goed moeten zitten.
Kun je zien in welke buis de schakeldraad verdwijnt, en welke kleuren er nog meer die leiding in gaan?
Het valt me op dat je weinig fasedraden hebt in deze doos (3 stuks) maar wel 4 nuldraden. Dat is wel typisch...
Dankjewel voor je reactie! Heel fijn. Ik heb hem Ff open gehaald en een foto gemaakt. Het vreemde is wel dat de fasedraad hier bruin is en in het plafond groen. Dus ergens zit nog een verbinding
Ja de schakeldraad gaat een andere buis in dan de nul en de fase. Voorheen zat hier een hotelschakeling maar die is weggehaald (weet niet hoe...)
Oh nee dat zag ik verkeerd! Aan de hand van jouw opmerking heb ik nog eens gekeken. Nee die loopt samen met de andere draden richting de gang.
Dan nogmaals; kun je spanning meten?
Meet dan of bruin op de schakelaar spanning heeft. En zo ja, als je dr schakelaar aan zet of zwart bij de lamp dan ook spanning krijgt.
Als die bruine draad namelijk geen spanning heeft, moet je op zoek naar zijn oorsprong ipv blijven zoeken in de centraaldoos.
Dankjewel! Ja ik heb een spanningszoeker, ik zal dat zo eens proberen. De schakeldraad geeft geen spanning. Ik zal het laten weten
Zo'n schroevendraaier? Die zijn helaas niet erg betrouwbaar maar je kunt het proberen... als het lampje niet brandt bij bruin dan moet je dieper gaan graven.
Zit de middelste rode draad wel ver genoeg in de lasklem?
Zo ja, dan is deze te ver aangestript.
Nou... met die schroevendraaier geeft hij inderdaad geen spanning. (De schroevendraaier werkt wel, heb het getest). Helaas weet ik niet waar deze draad heen gaat, want de kleur is ook anders!
Zou kunnen dat de schakelaar idd de nul schakelt zoals @Vonken_trekker al oppert.
Sluit de lamp eens aan tussen groen en zwart, dan kom je daar snel genoeg achter. Nu we toch met discutabele draadkleuren bezig zijn: Gewoon even de blauwe draad uit de lasklem met rode draden halen en in de klem met groen aansluiten.
(Mocht het zo zijn, dan is het dus niet goed! Dus dan heb je het niet "opgelost". Maar je bent dan wel een stukje verder met het probleem lokaliseren)
Even proberen wat Xander in #13 schreef; zou mij niet verbazen dat de nul geschakeld is.
Zeker met de oude draadkleuren zie je nog wel eens dat men de fase en nul heeft verward.
De vervolgstap nu is uitzoeken waar die bruine draad uitkomt en die netjes op fase aansluiten i.p.v. op nul.
Misschien wel de centraaldoos in de gang? Daar ging de schakeldraad vanaf het lichtpunt ook naartoe zei je?
Volgens mij zit die hele kliek niet goed in de lasklemmen.
Huh nee? Wcd naast elke schakelaar en voila; altijd 1 nul meer in de centraaldoos vanwege de lamp.
De nul naar de lamp had ik nog niet eens meegeteld, dan wordt het 5 om 3...
Er is dus een leiding waar wel een nuldraad naartoe gaat, maar geen fasedraad of schakeldraad? Het nut daarvan mag je me uitleggen. :wink:
LeonidGorok
