Lamp aansluiten met dubbele schakelaar
Ik woon sinds kort in een nieuwe woning en krijg de lamp boven de eetkamertafel niet werkend.
De lamp in de woonkamer werkt wel zoals het hoort, maar die lijkt mij ook niet juist aangesloten. Gezien ik stroom krijg uit een lasdop, en hier veel draden bijeenkomen? Zou deze doorgelegd zijn naar de eetkamer?
Ik ben al even bezig en kwam dit topic bezig: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/probleem-met-verlichting.98274/ maar gezien de kleuren hier in Belgie anders zijn kom ik er toch niet uit..
Hopelijk kan iemand mij in de goede richting sturen want in het donker eten is toch niet zo fijn :-|
Klopt het in bovenstaande foto dat rood (fase?) en blauw(nul?) in een lasdop zitten?
N - Licht Blauw - Nul / Min
L - Rood of Bruin - Fase / Plus
T - Zwart of Grijs - Schakeldraad
⏚ - Geel/Groen - Aarde
Bedankt! Ik heb nu de lamp boven de eetkamertafel werkend gekregen, (de blauwe draad in de laatste foto met elkaar verbonden) deze zit dus doorgelust vanaf de woonkamer.
Alleen deze schakelt nu tegelijk mee op de 1e lichtschakelaar.. We gaan weer verder proberen.. :)
Zit raar aangesloten
eerst weten wie wat is
bij de schakelaars fase op zoeken en daarmee verder bouwen
ze zitten nu aan elkaar gekoppeld
Klopt, zit allemaal heel raar aangesloten. Klopt die lasdop in de lichtschakelaar met fase en nul aan elkaar wel denk je? Dit lijkt mij raar toch.
Er zit waarschijnlijk iets gewisseld
ga uit zoeken welke kabel waar naar toe gaat
eventueel merken
meten is weten
dus eerst de fase opzoeken
Het is gelukt! Het heeft even geduurd maar het werkt. Is niet goed gebruik gemaakt van schakeldraad kleurcode, vandaar de verwarring.
