Lamp aansluiten - Iemand enig idee?
Iemand enig idee hoe ik deze lamp kan aansluiten ?
CCD58A61-C676-4533-A8A4-1C2D7CE65C0C.jpeg F097A52F-176D-4060-9065-2851AB9524B5.jpeg
Zitten in die metalen krul nu een blauwe en een geelgroene draad samen?
Zo ja dan die krul verwijderen en blauw op blauw aansluiten en geelgroen op geelgroen.
En sluit die zwarte ader aan op bruin van de lamp.
Volgens mij zitten daar een groen/gele draad en een blanke draad samen. Vereffening? Is dit op een badkamer?
Voor de lamp:
- Sluit een nieuw stukje blauwe draad aan in de lasklem bij de andere blauwe draden.
- Sluit een nieuw stukje groen/gele draad aan in de lasklem bij de andere groen/gele draden.
- Sluit de lamp aan op zwart en de 2 nieuwe draden (bruin op zwart en verder kleur op kleur).
Steek ook even die ene groen/gele draad rechtsboven fatsoenlijk in de lasklem. Misschien ook de lasklem even vervangen voor een nieuwe als draden hier uit loskomen...
Kan ook 'gewoon' te lang gestript zijn. Vorige week ook weer een 80's huis voorzien van meer stopcontacten mét randaarde en de gebrugde 5-voudige lasklemmen vervangen door 8-voudig. Helft van de draden was te lang gestript.
