Lamp aansluiten, draad is een lus
Nieuw hier :D voor een vraagje. Dit wordt mijn allereerste kennismaking met het aansluiten van electriciteit, dus wees simpel met de uitleg hoe ik het moet doen :wink:
Ik heb een lamp:
en die moet worden aangesloten boven een spiegel
De vraag is heel simpel: Hoe doe ik dat?
De draden komen vanuit een stopcontact, en leiden zich vervolgens langs de spiegel weer naar een ander stopcontact bij de grond:
Bedankt!!!
- Spanning eraf halen door de groep in de meterkast uit te schakelen.
- Controleren of de spanning inderdaad weg is (liefst met een spanningsmeter)
- Blauwe en bruine draad doorknippen inhet uiteinde van de lussen
- Alle vier de uiteinden afstrippen (ongeveer 5mm)
- De twee blauwe uiteinden in de gaten bij de N steken en controleren of de draden vast zitten. (Zo te zien worden de draden geklemd en hoef je geen schroef aan te draaien)
- De twee bruine uiteinden in de gaten bij de L steken en controleren of de draden vast zitten
- Lamp monteren (zorg er daarbij voor dat de blauwe en bruine draden nergens in het zicht zitten, eventueel wegwerken in een kabelgootje)
- Spanning er weer op zetten.
Tja, zeker weten doe je het pas als je het geprobeerd hebt, maar ik kan me niet voorstellen dat de twee ingangen onder L en N niet onderling zijn doorverbonden.
Je zou het stekkertje met een multimeter kunnen doormeten, maar ik denk niet dat dat nodig is...
Als je de lamp sowieso op die plaats wilt aansluiten, dan moeten de draden doorgeknipt worden. Mocht het dan niet werken (en die kans is echt heel erg klein), dan kun je de draden weer verbinden met een lasklem en dan verder kijken.
Maar dan brandt de lamp wel continu.
Of heeft deze een schakelaar op de lamp zelf?
