Lamp aan plafond
Een lamp ophangen aan het plafond.
De lamp is ongeveer 1,5 kg zwaar
Met welke haak/plug doe ik dit het veiligst?
groeten Joop
Als het nog goed is, is er een montagehaak aanwezig op de centraaldoos waar de armatuur aan opgehangen kan worden. 1,5kg is geen probleem
Is er geen haak meer aanwezig, bout dan de montage beugel vast aan de dekselbouten van 4mm met de grote kop. Per stuk even los en beugel op z'n plek en bout weer vast.
Wil je hem aan het blinde plafond monteren gebruik dan een 6mm plug en een schroefoog, of 2 stuks 5mm plug met 4x35 houtschroef
